Lyubcho_88 - помощник
Здравейте Банда!
Сигурно ще е отегчително за по-запознатите от вас, но аз съм длъжен да питам за да съм спокоен :D.
От тази зима съм с котел Expert 30 и горелка RB30 – ново-монтирани и не съм ги ползвал до сега. Топля къща около 230кв.м., с изолация, дограма, но активно топленето е около 170-180квм.м, т.к. в 1 стая и коридорите радиаторите стоят изгасени, а и 10кв.м е котелното. Общо имам 13 радиатора с термоглави на caleffi навсякъде и 3 лири в баните само на кранчета.
Котела работи от 5-6дни, но малко ме притеснява разхода. Взел съм иглолистни пелети клас А1 на Terra Vera. Сега лумка по 2 чувала на ден, като работи вечер от 18:30ч, сутрин до 06:00ч, т.е. по 11-12часа на ден. Не знам това нормално ли е? Нощес външната температура е 3-4⁰C. Вътре термометрите показват 18-19-20⁰C. Колко ли ще харчи ако вън е -10⁰C примерно и не го гаса?
Първоначално инсталатора e задал едни настройки, после аз четох в книжката как се изчисляват според F.Load. и излизат други числа. Може ли да ги видите и да кажете дали са ок и какво мога да пипна за да стане оптимална работата на котела?
F.Load – 89сек
Модулация 6/3/0 – t⁰C на водата – 60⁰C
P3 – 7.5сек/45сек/55%
P2 – 6.0сек/45сек/49%
P1 – 3.6сек/45сек/41%
Темп. на водата 60⁰C.
шоп - майстор
пон ное 04, 2019 11:56 amLyubcho_88 написа:
За 5-6 дни горене десетките или стотиците тонове тухли и бетон на къщата още не са се темперирали.
Изминалата нощ в Сф бе меко и топло. Духаше силно "южняка" два пъти през ноща извеждах кучката по къси гащи и тениска навън и не бе студено.
Имам познат с подобна квадратура и същата конфигурация и при -18,-20 градуса удари 120 кг за 24 часа. разбира се подържа комфортните 22-24 градуса.
andy_forresite - майстор
Колко излиза F.Load по твоите измервания? Измери ли капацитета на шнека?
Тези % вентилатор само по себе си не значат много. При всеки оборотите се различават с еднакви проценти вентилатор. При мен 55% са над 1750 оборота, което е пълен абсурд. При теб може и да са добре, нямам идея. На мен настройките на вента ти не ми харесват. Твърде големи скокове в оборотите на фона на подаването на пелети. Измери колко пуска шнека за 6 минути и ще я настроим ако има нужда.
Нощно време нямаш никаква сметка да грееш, особено сега когато температурата е доста над 0°. По има сметка да си пуснеш нещо на ток да отвърне (нощна тарифа, която има по-ниска ст/ст лева за kwh топл. енергия), ама пак не вярвам стаите да изстиват дотолкова. Зависи кой как е свикнал да живее. Сестра ми спи на климатик и 24 гр. Аз спирам отоплението в 23 часа докато не стане корав минус нощем ще гася през нощта. Така че разходът може да го бутнеш с 1 торба надолу.
Благодаря момчета за бързото включване.
F.Load го изчислих около 90-95сек. За това време шнека пълни с пелети, толкова че да покрие защитната тръбичка на нагревателя. Така четох в книжката. А и инсталатора го е оставил на 89сек, така че ми се вижда близка стойност. Обаче като смятам после по формулата P3 - 0,075*F.Load, P2 - 0,075. F. Load, 0,25.Load Setup P3 ми излизат други времена:
P3 - 6.7сек,
P2 - 3,3сек,
P1 - 1.7сек,
което е бая по-малко време за подаване. Аз не съм бутал нищо по настройките и първо пиша. Предполагам и процентите на вентилатора трябва да се пипат. Да гледам ли при какви проценти колко оборота са или няма смисъл? В момента не хвърчат пелети зад борда и пада само пепел, ама харча си е доста. Вярно, че тухлите са студени, ама то и времето както казвате не е много стегнало още. Ако няма парно обаче в стаята е 16⁰С и хлапето бързо се вдървява :rolleyes: Иначе сме две семейства и като наглася да спира котела примерно в 03ч, тези от първия етаж после ме питат защо към 04ч е станало толкова студено :-D Снощи беше по-топло, и днес към 6ч. сутринта 11⁰С, но данните са ми по-скоро и за предните дни.
Значи да пусна шнека да пълни 360сек и да меря после обема в мензура за вода ли?
Пусни шнека да пълни в найлонова торба за 6 минути и после премери тежестта на пелетите. По този начин определяш т. нар. капацитет на шнека. Това е базова х-ка за "центровка" на трите мощности спрямо личните предпочитания.
89 секунди на f. load си го остави.
Провери и оборотите на всяка степен колко са че да знаем какво се случва.
kaio - помощник
Интересен показател е температурата на изходящите газове. Напълно изгорели пелети-добре, достигната температура на водата-добре, ама високите температури на газовете водят до преразход. Та ако имаш възможност я измери. Така ще се ориентираш какво да правиш с вентилатора.
live1102 - специалист
пон ное 04, 2019 5:58 pmkaio написа:
Tук е мястото да попитам каква е взаимовръзката между температурата на изгорелите газове и скоростите на вентилатора при различните степени? При мен Т рядко качва 80-90 градуса, измерени на 20см от изхода на котела.
Интересен е, но ако вентилатора е настроен добре, за да има добро горене, пък няма кой да улови жегичката от готината жарава, газовете ше са в космоса.
Така ще се разбере, че трябва да оптимизира усвояването, ама не според вентилатора. Именно то дига само...КПДто на отоплителната.
Експерта има повече от добро усвояване.
Отчетох оборотите при различни проценти на вентилатора
41% (1020 об.мин.) - P1
47% (1210 об.мин.)
49% (1295 об.мин.) - P2
52% (1460 об.мин.)
55% (1633 об.мин.) - P3
На изхода на котела с безжичен термометър (IR) меря 85⁰C. По нагоре по кюнеца не става, понеже е огледален и не отчита вярно. Ще бодна една термодвойка тези дни да следя, но в момента е тепло и котела не работи.
Пуснах шнека за 6мин, напълни в една торба от лидл, ама не съм мерил тегло, понеже нямам с какво толкова точно. Довечера ще взема една кухненска везна и ще кажа точен резултат.
