Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB
Публикувано: пон сеп 11, 2017 2:28 pm
Серийно е с 90 секунди подаване F. load (first load - първо зареждане). Тези 90 секунди при мен бяха много за наклон на шнека 60°. При буквално първото палене, докато пепелникът е още на гола тенекия, се чува тропането на пелети. Това подсказва че първото зареждане е прекалено голямо. Оттук насетне няма как да не падат неизгорели пелетчета.
1 литър съд (аз ползвах каничка разграфена до 1 литър) при мен се напълни за 75 секунди. По принцип толкова трябваше да сложа F. load, обаче го намалих на 65 секунди. Причината за това е оставащата пепел в горивната скара на горелката, която пепел повдига нивото на пелетите и 75 може да идва в повече. Затова го сложих на усет на 65, като досега нямаше как да пробвам дали е добре. Всъщност палих за да пробвам едни пелети 8 мм и запали дори с 60-секундно първо зареждане. Малък проблем беше че осветеността падна на нула и добре че разгарянето приключи (по подразбиране е настроено да гори на мощност 2) и мощност две дойде. Тя веднага разгори огъня и се получи. Та ще опитам с 65 сек.
Мога да ти пратя табличка да си сложиш дозите на трите мощности както искаш като кг/час пелети. За целта трябва да сложиш гофрето в торбичка и да включиш шнека за 6 минути. Претегляш пелетите в торбичката, въвеждаш ги в табличката и си правиш мощностите 1, 2 и 3 както поискаш.
Мощност 3 при мен беше на 8 секунди и пелети си падаха непрекъснато докато гореше на трета. В момента ми е на 4 секунди.
Съвет: като чистиш горивната скара на горелката ще е добре да върнеш с шепа малко пепел от пепелника за да ти е добре нивото за f.load.
