startx написа:колега пробил съм дупка зад камината в отсрещната стая точно там имам контакт и термостата ми наднича отстрани на контакта 2 см помещението ми е вътрешно антре където температурата ми е 1 към 1 със спалнята ми.. имам еднакви термометри и в двете помещенияnedelchonecev написа:За да я караш като водгреен котел вдигни температурата на стайния термометър до максимум и задай праг за температура на водата .. и става като обикновенна камина на дърва, ако искаш да работи както трябва и сложи стаен термостат по възможност безжичен и го настани да следи температурата в най студената ти стая ... така ще подържаш желаната температура... Друг вариянт е да удължиш кабела за стаен термостат за да иде до там където при зададена темп на въздуха ще се чувства комфорт на всякъде ... от опита ми който имам мога да кажа че без стаен термостат едно че гори яко ( ако я караш по вода се пали често ) моята камина а и други които съм пуснал в зависимост от изложение дограма изолация по 6 часа не се палят ... Да караш камина по температура на стаята в която е тя ми се струва смешно и нелогично ...nedelchonecev написа: колега дтаината температура ми е 23 и затова постоянно ли е в модулацияколега приемам критики и съвети защото ми е първи сезон с камиата взех я на 600 часа горене за 1000 лв
живея в къща без изолация
преди това беше ползвана за подово отопление и настройките ги правих от тукашни съвети и машко своеволия и експерименти
за да я накарам в модулация да ми държи минимум 50 ° пелетите трябва да са ми на 1.2 на 1 степен и ми се струва в преразход
100% на голямите студове ще трябва да вдигам но засега температура 22.5 и 23 мисля че са нормални
отворен съм към съвети такаче кажете за 20 kw консуматори горв долу какви стойности да въведа за да не се въртя в кръг
