jabata написа:Как ти е настроена камината в момента, модулация по вода, или по въздух ? Като цяло най-добрия вариант е да е настроиш да модулира по вода, въздуха го слагаш на някакви недостижими градуси като например 37 и stand by на off. Тогава ще модулира по вода, и винаги ще поддържа зададената температура на водата. Ако тогава пак ти става много жега, можеш да я направиш да модулира по въздух. Но при модулацията по въздух и stand by on остава проблема, че ще се старае да подържа температурата на въздуха, и може в другите стаи да ти стане студено. Като цяло за настройките, трябва да си играеш повечко сам. Защото оптималните настройки са строго индивидуални за съответното жилище. Тука във форума има хора които имат подробната документация на тази камина. Виж питай някой, да ти я даде (виж по старите постове във темата) и не се страхувай да пипаш сам, няма нищо страшно ако човек има логическа и техническа мисъл.здр как да си настроя камината имам стаен термостат на колко да го настроя и на колко да строя камината да модулира по вода и също така и помпата ???
seiko72
1728 мнения в "Настройки на BURNit Comfort PM 23"
Изпрати ми тези настройки ако може
benimm8808
Колеги,за много години, отдавна не съм писал в темата,но ето че се наложи.От къде мога да си купя нагревател за Comfort 15.Изгърмя в най неподходящия момент,за сега се справям с парафиновите кубчета,но е за ден два.
Някъде назад в темата имаше колеги бяха писали,моля да споделят от къде са ги взимали.
Склонен съм и керамичен да сложа,стига да намеря същия размер и дължина.
Поздрави.
Поздрави.
benimm8808
Намерих, дано не го сметнат за реклама. От Стара Загора е фирмата, имат едно към едно същия реотан на доста сносна цена, и е Италиански. Ако на някой му трябва, размера се води 160мм.
http://pellets-technozone.com
Поздрави.
Поздрави.
kafaka
benimm8808 написа:Намерих, дано не го сметнат за реклама. От Стара Загора е фирмата, имат едно към едно същия реотан на доста сносна цена, и е Италиански. Ако на някой му трябва, размера се води 160мм.Метален или керамичен колега? Питам, защото мисля за моята pmb-15 kw да взема за резервна?
Поздрави.
benimm8808
kafaka написа:Метален е. 350Wbenimm8808 написа:Намерих, дано не го сметнат за реклама. От Стара Загора е фирмата, имат едно към едно същия реотан на доста сносна цена, и е Италиански. Ако на някой му трябва, размера се води 160мм.Метален или керамичен колега? Питам, защото мисля за моята pmb-15 kw да взема за резервна?
Поздрави.
kafaka
benimm8808 написа:Предполагам, че размера и 350w са същите като на моята?kafaka написа:Метален е. 350Wbenimm8808 написа:Намерих, дано не го сметнат за реклама. От Стара Загора е фирмата, имат едно към едно същия реотан на доста сносна цена, и е Италиански. Ако на някой му трябва, размера се води 160мм.Метален или керамичен колега? Питам, защото мисля за моята pmb-15 kw да взема за резервна?
Поздрави.
benimm8808
kafaka написа:Взимам я за на един познат камината, тя е 15kW, в неделя ще пиша като се смени.benimm8808 написа:Предполагам, че размера и 350w са същите като на моята?kafaka написа: Метален или керамичен колега? Питам, защото мисля за моята pmb-15 kw да взема за резервна?Метален е. 350W
benimm8808
Запалката става и бачка без ядове.
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
