filmatoplo - майстор
Колко струва този пластинчат топлообменник ,с какви параметри.
шоп - майстор
чет яну 10, 2019 11:10 pmБилян написа:
Къде ще седи осезатела на трв-то няма хоризонтален участък
Много добър въпрос!
Доколкото съм чел е желателно балона на ТРВ то да се намира на хоризонтален участък дълъг 10-15 след изхода на изпарителя.
xzaqwe - помощник
пет яну 11, 2019 8:23 amfilmatoplo написа:
Параметър Величина
Марка KAORI
Модел K095
Брой пластини 26
Мощност - кондензатор R22 16.40 kW / 56000 BTU
Мощност - изпарител R22 11.90 kW / 40600 BTU
Мощност - кондензатор R134a 12.60 kW / 43000 BTU
Мощност - изпарител R134a 11.70 kW / 39900 BTU
Мощност - кондензатор R404A 16.20 kW / 55000 BTU
Мощност - изпарител R404A 18.20 kW / 62100 BTU
Мощност - кондензатор R407C 8.20 kW / 28000 BTU
Мощност - изпарител R407C 18.70 kW / 63800 BTU
Извод фреон на заварка 28.00 мм
Извод вода мъжка резба 1"
Макс. температура на работа 200 ºC
Макс. работно налягане 30 bar
Тествано налягане 43 bar
Фреони R22, R134a, R404A, R407C и др.
Топлообменна повърхност 1.14 м2
Общ обем 2.375 литра
Размери - дължина х ширина х височина 522мм х 106мм х 73мм
Тегло 8.2кг.
520лв.
Boyan - специалист
чет яну 10, 2019 10:34 pmxzaqwe написа:
Като гледам какви термопомпи правите то моята по скоро прилича на тромпет .Еми те това стана за сега една седмица е надута за тест .
Не се подценявайте :)
И при вас се получава добре.
Малко е наистина правото участъче за сондата на ТРВ-то и е близо до изпарителя.
Но пак ще си работи. Като решите да я пускате, ми се обадете по телефона, да ви помагам с настройката.
Boyan - специалист
пон яну 07, 2019 12:20 pmшоп написа:
Предполагам, че опорите на долния лагер си личат от заварките по корпуса.
Точно така . При повечето е дебела ламарина, огъната на преса като паничка със страничен борд около 20мм.
И все пак е желателно да имате чертежа на конкретният компресор . Аз имам отворен такъв и ми беше лесно.
За да не вкарате стружки се дупчи под налягане. Около 3 бара са достатъчни на някакъв инертен газ .
Въглероден двуокис, азот, аргон ....Ползвайте защитни средства!!! Предпазни очила задължително!
Това е за водещият отвор за фрезата, който е Ф6. После със самата фреза, гледате да не прережете докрай.
Останалата тънка стеничка се довършва с фин секач.
После хитринката е как да го заварите , без да прегреете намотките , които са близо на около 40мм.
Тук най-добрият от евтините охлаждащи газове е въглеродният двуокис.
Подава се през смукателната тръба на компресора и се отвива челната гайка със стъклото на оченцето.
Така CO2-то спира инфрареда към намотките и извежда топлината от заварката навън.
Не го правете в затворени помещения в никакъв случай! Ползвайте лични предпазни средства!!!
Прочетете първо правилата за безопастност, за работа с въглероден двуокис!
Лица, които не са запознати със всички правила за безопасност, касаещи гореизброените манипулации, да не ги извършват!!!
С описанието на процедурата не поемам никаква отговорност за каквито и да било щети!
Който реши да го прави, го прави на собствен риск!
lubomirlz - специалист
Ето как се получи при мен, дупчено и продухвано с въглероден двуокис .
Остана да ги мацна с черна боя.
П.П нещо не ми излизат снимките ето линк към албума http://lubomirlz.snimka.bg/other/home-h ... 7.38875461
Последна промяна от lubomirlz на съб яну 12, 2019 9:42 pm, променено общо 1 път.
nikolov333 - майстор
Не се виждат снимките.. само
май е от размера, не ми се занимава да ги коригирам пуснал съм линк към албума.
:) Не че ще го правя - с какво се заваря :? едва ли с електрожен с електроди -предполагам с Тиг .
Тема "Термопомпи Вода-Вода - всеки може да си направи сам" | Включи се в дискусията:
