Триф, не съм по-компетентен от теб. Така добре ли е?
Като модел знам само че са аксиални. Две години водата циркулираше свободно и това да има недозагрял изцяло радиатор дума не можеше да става. Водата при мен се движи бавно заради едната помпа и наличието на байпас. 4 от 5 радиатора, които са между 2200 и 4200W, се загряват секунди след присъединяването им от термоглавата. Петият е вече без термоглава и няма ефект. Филтърът е проверен. От него почнах. Според мен и с втора помпа няма да стане по-добре. Щом пускам един единствен радиатор със спрян байпас на II скорост на ЦП и не може да се загрее, тогава нито стаен, нито външен термостат, нито секретни кранове ще са ми от полза. Панелен 500/2200 тип 22 не може да се загрее каквото и да правя. Стаята се затопля след 10 часа . Беше за 2, хайде 3. Вдигал съм 28°. Сега след 10 часа 23°. Специално с него пробвах с всичко включено и след това само с него и всичко друго на нулата. Мааалко повече се загрява когато е сам. Освен радииторният вентил да го спира, друго не виждам какво може да е.
