Основното е да не се връща студена вода в котела, до котела ми от инсталацията идват само 2 тръби (студена/топла) няма вързан бойлер или буфер отделно. Май най-добре пак с трипътен термо.
andy_forresite написа:DimitarD, като скорошен ползвател на пелетна система ще изкажа моето становище, което може и да не е вярно, но според мен по наблюденията е така. И при мен се връща вода с 25-27 градуса. Това е така, защото в момента не е зима и ползваме малка част от капацитета на отоплителните си инсталации. Когато навън стане наистина студено горелките ще циклят на по-високи мощности, на радиаторите ще им трябва повече време да отоплят стаите, респективно термоглавите им ще бъдат отворени в по-голяма степен по-дълго време, а от тук връщащата вода ще е 45-50 градуса според кой как е оразмерил радиаторите и топлозагубите си. В момента смесителните вентили играят по-важна роля т.к. - смесват тези 25-27° с горещата вода и връщат в котела вода с много по-висока t°. Зимата ще дойде момент когато вентилите ще са отворени на макс било ръчно, или просто ще си се отворят вследствие по-високите градуси в котела и мощност на горелката.andy_forresite,
Малкия кръг може да е на 1 1/4" или 1 1/2". Няма смисъл от 2" вентил, тъй като е излишно скъп и ще прави същото като 1 1/2. Но и цол и 1/4 може да вземеш. При мен е лесно - всичко е на един цол.
Искрено се надявам да не грешиш. Моя трипътен вентил отваря на 60 градуса, горелката е настроена на 70.
Горелката не преминава в suspend, работи само на първа мощност непрекъснато.
В случай че не сработи /да ми мръзнат колената през зимата, трипътния ще бъде ампутиран
