  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
пон яну 13, 2020 10:24 pmRumen72 написа:
пон яну 13, 2020 10:19 pmСилвестър Младенов написа:
пон яну 13, 2020 10:12 pmRumen72 написа:
Има, релето ти е като ключ освртление 6 ампера, трябва да я захраниш външно, пък релето да орекъсва веригата.
Външно захранване а как ще сработи с горелката автоматично ли
вънлното захранване е само за помпа бгв, може и да я захр от клча на горелката, бе извикай някой токаджия :-D
Ок ясно ми стана благодаря много
съб мар 28, 2015 2:51 pmsiderovbg написа:
Значи имам някакъв успех. Успях да докарам 5 часа горене без гаснене:
1. Пелетите са кофти в смисъл доста прах имат.
2. Преправих тръбичката, през която влизат пелетите. Направих я по-полегата.
3. Улучих настройките на подаване и въздух по степени, като ги завиших с около 10 десети.
4. Вдигнах съотношението на въздух/пелети (точка от 1 от сервизното меню). Направих го 100/106.
Ако някой се интересува може да му дам конкретните настройки по елементи.
От разхода сега не се оплаквам (около 30кг. за денонощие) но имам проблем със пепелта (със слънчогледови пелети съм). Някой може ли да даде съвет как да се справя със пепелта? В пепелника на горелката се събира толкова, че се пълни почти до горе и това за около 12 часа (пепелта е рехава не е збита на топка и твърда). Котел и горелка Голдън файър
пет фев 21, 2020 9:01 amMirolyub написа:
...В пепелника на горелката се събира толкова, че се пълни почти до горе и това за около 12 часа (пепелта е рехава не е збита на топка и твърда). Котел и горелка Голдън файър
Изхвърляй пепелника на всеки 11 часа, при този разход! Ако той се промени, почистването да става по реципрочна стойност!
Пепелта си е константа. Тя не може да промени стойността си, като количество, по никой начин.
Здравейте. Искам да питам може ли да ползвам котел марели 35кв. но да си взема друга горелка на друга фирма. Не съм наясно и търся съвети
brassSob - специалист
съб юни 12, 2021 8:45 pmribite1 написа:
Може
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
Тема "Горелка Марели РВ 52" | Включи се в дискусията:
