Привет колеги! От около 20 дни съм притежател на пелетна горелка Biotech Light ( според производителя подобрена версия на Biotech 35 ). Та през тези 20 дни не е работила постоянно и не бях следи много много разхода на пелети, също така не се бях поинтересувал по-подробно за приципа и на работа. Тези дни имах повече свободно време и реших да попречета тук там за какво иде реч. Прочетох няколко теми из форума и започнаха да ми се въртят разни въпроси из главата, на които бих желал отговор преди да експериментира с тази нова за мен техника.
По същество: Горелката е монитирана на котел DE-DIETRICH CF 120 CSE работил 8 години на твърдо гориво. Преди монтажа го почистих обстойно доколкото можах. През последните няколко дни проследих разхода и е около 45кг пелети за 24 часа. Отоплявам 2 етажа по около 85кв.м , стълбище и таванско помещение ( общо 14 радиатора). Радиаторите не си спомням какъв модел точно са монтирани са преди 8 години, но на външен вид са като тези link.
Настойките на горелката са следните:
Мощност на вентолатора при ЗАПАЛВАНЕ (%) - 10
Мощност на вентолатора в режим МОЩНОСТ 1 (%) - 27
Мощност на вентолатора в режим МОЩНОСТ 2 (%) - 30
Мощност на вентолатора в режим МОЩНОСТ 3 (%) - 35
Първоначално зареждане с пелети (сек.) - 40
Време за изгаряне на първоначалната доза пелети (сек) - 80
Време за работа / почивка на шнека при МОЩНОСТ 1 (сек) - 4/14
Време за работа / почивка на шнека при МОЩНОСТ 2 (сек) - 5/12
Време за работа на вентилатора при продухване (мин) - 4
Задание за максимална температура в котела (градуси) - 46
Хистерезис на вкл. след достигане на котелната температура (градуси) - 8
Минимална температура за включване на Помпа котел (градуси) - 35
При тези настройки и отопляема площ ( единият етаж е вътрешно излориан с PVC дограма, другия е неизолиран с дървена дограма) подържам на изолирания етаж 22-23 градуса и на неизолирания 20-21градуса. Разхода е 45 кг за 24 часа.
Горелката работи на следния принцип - достига 46 гр. температура на котела, спира подаването на пелети, продухва, спира. Температурата пада до 37 градуса за около 20мин, котела подава пелети в режим запалване, разгаря, мощност 1, мощност 2, мощност 1 и достига 46 градуса за около 15мин след което продухва и спира.
Нормално ли е това гасене и палене ? И оптимален ли е разхода на пелети.
Моля някой от по запознатите колеги да предложат варианти за по добра настройка.
Надявам се да съм бил достатъчно изчепателен и точен в обясненията си.
Поздрави!
Поздрави!
