  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 96
Старите контролери го имат тоя режим, за непрекъснато поддържане, докато не настъпи нужда от енергия.
"Висока мощност"
Новите май са ги орязали, щото това не е отопление за пасивни къщи, където повече от два часа няма нужда от енергия. Изключая лято и преходни сезони, че пунктоалисти тука много.
....никой не видя, нали?
fbr - майстор
Оригиналния му контролер има ли режим "поддържане в готовност" и колко му е максимума.
phantom_ - специалист
Четете инструкциите колеги там пише всичко :wink: Ако до 120мин не му потрябва по голяма мощност(демек да включи от стайния термостат или друго) горелката ще изгасне до подаване на нова команда.
пет апр 19, 2019 1:56 pmphantom_ написа:
Фанто, чити по внимателно форума, ний инструкциити ги държим на нощното шкафче!
ФБРто пита Заксена за оргиналния контролер.
zaksofon - специалист
ср апр 17, 2019 9:10 pmfbr написа:
Олеее, извинявай, чак сега видях въпроса! Оригиналния контролер, след спиране на котела от например стаен термостат (само шнек и вентилатор, без помпа), може да подава гориво през максимален интервал 340 мин., като за колко време ще върти шнека си определяш отделно. Но това е опция, която е вид защита от обратен огън според мен. Вентилатора през това време не работи, което означава, че не поддържа огън. Моята настройка беше 65 градуса на водна риза, при достигането й, спира вент и шнек докато темп. падне на 61 и после започва от начало. В общи линии, поддържане в готовност няма, режима е само старт/стоп. А иначе, стайния термостат съм го бутнал на 22,5 градуса, като ги достигне котела, няма нужда от нова енергия поне 3-4 часа и това беше в най-големия студ януари. През повечето време, се включва максимум 3 пъти на ден. Но ако има поддържане на 50-60 градуса в котела, през големите студове, може би ще е от полза, така няма да се налага да загрява водата на често, от да кажем 25 градуса... Знам ли...
Последна промяна от zaksofon на пет апр 19, 2019 9:27 pm, променено общо 1 път.
fbr - майстор
А имаш ли наблюдение, след колко време най-много без старт от стаен, котела може да се разпали отново. Приблизително.
Последна промяна от fbr на пет апр 19, 2019 9:32 pm, променено общо 2 пъти.
пет апр 19, 2019 9:25 pmfbr написа:
Зависи от това, колко пепел има във въглищата. Имах 500 кг, но разбирайте - мити (без никаква пепел), тогава успяваха да се разпалят и след 24 часа, само от вентилатора. Със сегашните (в които има доволно пепел), след 5 часа са угаснали.
fbr - майстор
Според мен, при по-малък хистерезис на стайния термостат, котела би включвал по-често, което не би дал възможност на котела да загасне. Това не би вдигнало разхода според мен.
Да, има логика в това, но ще ми трябва нов термостат тогава. На моя хистерезиса е фабрично 0,3 градуса, т.е, включва на 22,2 и изключва на 22,8 градуса. Обаче, след като се изключи на 22,8 и докато радиаторите изстинат, температурата в стаята е вече 24,0 градуса. От там нататък трябват минимум 3-4-5 часа докато падне пак до 22,2. А термостата, няма настройка на хистерезиса.
fbr - майстор
пет апр 19, 2019 9:06 pmzaksofon написа:
Явно нямаш трипътен термостатичен вентил, за да поддържаш температурата в котела. Тогава котела може да си седи подгрят през цялото време и контролера да подържа неговата температура, а стайния термостат да включва само радиаторната помпа.
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 96
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
