  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 86
stefan33 - специалист
нед окт 06, 2019 2:57 pmdj_borislav_petkov написа:
чет ное 03, 2016 3:16 pmstefan33 написа:
Натурелата вече е до компютерма в хола!
А проблема -няма връзка с изпълнителния модул - се оказа от съвсем друго естество-кабела си беше наред.
А как се е оправил проблема защото и аз имам същия но не откривам от къде ?
Намали яркоста на дисплея,ако не стане скъси кабела.Не му стига тока.
Вече и модулация по стаен термостат-С новата софтуерна версия 51/24 при използване на стаен термостат NRC6-SV, той може да
модулира мощността на горелката, в зависимост от
приближаването на настроената стайна температура.
Здравейте, сложно ли е да се постави натурела на горелка Фероли?
Мерси
LazarGanev - "Велик майстор"
пет ное 15, 2019 4:22 pmstefan33 написа:
Замо да спомена, че в този случай е силно препоръчително да имаш трипътен смесителен вентил, за да не се окаже, че заради преоразмерени радиатори, котелът трябва да работи на 40*С за да поддържа стайната температура. Тогава ще плувне в конденз
m.eit - специалист
пон ное 18, 2019 6:05 amLazarGanev написа:
+ 1 Точно !
filmatoplo - майстор
Да се постави Натурела на Фероли е -Задължително. :wink:
съб окт 05, 2019 2:27 pmM@lcik написа:
Здравейте всички. Имам един въпрос, където мога да намеря софтуера за NPBC-V3M-2 вериги 1.2 / 1.2. благодаря за помощта
M@lcik
дали има възможност за инсталиране на софтуера?
Здравейте, има ли някой който може да монтира натурела на горелка Фероли, за София?
Феролито Р-7 ли е .тоест 35 киловата .
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 86
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
