Отивам на лош повод. Като се прибера щесе помъча да се сетя какви насройки направих вчера.
Не се карайте..... Таблица която съм правил беше за да има начален старт. Много пъти съм писал, че няма такова нещо като "стандартни настройки". Пелетите при мен може да горят с 20% вентилатор а при теб с 10%. Това колко въздъх е нужен за да горят стабилно зависи от качеството на пелетите в района. Между старата и новата версия на Натурела има разлика в натройката на вентилатора, новата е малко по-прецизна. Никой не ти е отказал да ти даде настройки, просто няма да стане с настойките на някой друг поради много различни фактори освен пелетите, тяга, котел, дълбочина на горивна камера, къща и др. Ако сега трябва да ти напиша моите настройки най-вероятно няма да мога, защото не ги помня, цял ден правя настройки на различни горелки и камини и главата ми е пълна. Настройките за степените и цикли на подаване си ги вземаш от Феролито, само се налага да направиш корекция на вентилатора, което не е голям проблем и след няколко опита би трябвало да го постигнеш без проблем, после просто ще го нагласиш по прецизно...това е. Моя вентилатор се върти м/у 7 и 12 %, но горивната камера на котела ми е 30 см., и т.н. При сланчогледовите пелети се налага вентилатора да е по-силен за да горят както трябва, но зависи и от смите пелети.
Стига токова...... пожелавам на всички весело посрещане на Новата Година , да са живи, здрави и всичко най-най...... Наздраве.
