Идва зимно време и е време да помислим за отопление. Кажете ми има ли сметка от тези конвектори, мисля да закупя един на Елдом 1500 W като ще работи от 14:00 до към 22:00. Ще отоплява стая 18 кв.м. Някой ако е имал да сподели мнение с колко му качва сметката на тока с конвектора спрямо друг месец без конветора ?
sasi4
49 мнения в "Колко са икономични конвекторите ?"
Kasap
Значи... не казваш как си се отоплявал до сега и какви са топлозагубите на сградата. Като начало, смятам че ще ти е малък този радиатор. Поне 2kW ще ти трябва. Замисли се и за по-качествена марка... Относно сметките - ще ти бъдат по-ниски в сравнение с парно или духалка и по-високи в сравнение с климатик.
sasi4
До сега съм се отоплявал с печка на дърва, но пуши, смърди и цапа. В апартамент съм и имам изолация и пластмасова дограма. Трябва ми за една стая. Ето това е моделът http://eldominvest.com/bg/product/281.html дават го до 18 кв.м. В най-студените дни без да е запалено е около 20-тина градуса.
nikolovvd
В стаята на дъщерята съм сложил 2 kW, но работи непрекъснато, т.е. не се изключва. Поддържа 22-23 градуса според настройката на термостата. Не съм мерил колко е само неговата консумация, но отоплявам на ток цялото жилище с два климатика и два конвектора. Миналата Зима най-високата сметка за ток е била почти 330 лв., но жилището е 144 кв.м.
Тема "Колко са икономични конвекторите ?" | Включи се в дискусията:
