Страница 35 от 78
Re: ПЕЛЕТНА КАМИНА GOLDEN FIRE мнения и отзиви
Публикувано: съб окт 14, 2017 12:35 pm
от Rumen72
kotata75 написа:Rmen72, може ли да изпратиш ръководството и на мен?Имеил kotov75@abv.bg
Линковете по горе!
Публикувано: съб окт 21, 2017 4:22 pm
от pacimirev
Здравейте колеги закупих си камина от този производител не съм на ясно с такъв вид техника .Снощи я стартирах сам тъй като техния представител шикалкави. КАМИНАТА ЗАМЪРКА с техните настройки но пък другия "майстор" дето ми прави инсталацията мери шери и накрая 24kw.Сега аз съм шофьор на камион по настоящем и не съм на ясно четох коментари изказвания едни плюят други хвалят аз засега мога да плюя обслужването щото е мноого занижено от това че ползват подизпълнители вероятно.Но направо за мен тази камина ми е силна върти през три четири радиатора серпентина и лира на първи етаж съм панел 97квм. саниран прилично перлит на земята 10мм вътрешна и 40 външна изолация с дограма.та някой може ли да ми каже как да и намаля мощностите.Пали за около 15мин. Дига 60 във ризата и започва да работи един вентилатор който пък я изгася преди следващо палене.Днес отворих да я почистя и имаше в пепелника на дъното като плочка от пепел която пък не позволява другата прпел да слезе .Иглолистни пелети.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Публикувано: съб окт 21, 2017 5:56 pm
от filmatoplo
На първо време намали мощността на степен 1 ,а тази пепел в кошничката се чисти като се извади кошничката и се почисти ,пепелта не трябва да пада под кошничката - от там иде въздух да гори .
Публикувано: съб окт 21, 2017 6:32 pm
от pacimirev
И аз имам този проблем със старта на 24ка пали дига гасне и наново.Вече започвам горчиво да съжалявам че избрах пилети МНОГО СЛОЖНО НАПРАВЕНО ЗА ЕДИН ПРОСТ ПРОЦЕС ГОРЕНЕ който го е правил не е мислил че ще се ползва от простолюдието
Публикувано: съб окт 21, 2017 6:36 pm
от pacimirev
Как да я намаля тука чета из форума други колеги говорят за P03 AЗ НЕ ГО НАМИРАМ НАМИРАМ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТОЯ НЕ
Публикувано: пон окт 23, 2017 8:45 am
от Nestta
С камина голдън файр 24 съм,имам въпрос колко трябва да трае почистането след загасянето,при мен ми прави впечатление че вентилатира обдухва над 15 мин,вижда ми се много, колко е при вас този процес и как дс го наглася?
Публикувано: пон окт 23, 2017 11:58 am
от pacimirev
Колега здрасти обдухва докато свали темоературата на изгорелите газове под 40гр. Според мен има параметър дето се намаля довечера ще ти го кажа .НО СПОРЕД МЕН и аз от скоро я имам !!!А ти можеш ли да ми кажеш как се намаля мощноста???мерси
Публикувано: вт окт 24, 2017 9:35 pm
от sdnikolov
колеги ето параметри За шнека
С1 2,О
С2 2,О
С3 2,8
С4 3.3
С5 3.9
С6 4,5
С7 5,6
РО5 35,5
Публикувано: ср окт 25, 2017 8:30 pm
от pacimirev
Заложих ги сега ще видим
Публикувано: ср окт 25, 2017 8:44 pm
от pacimirev
Мерси колега
