Боби61 написа:Заменям здрава врата от „Виадрус” У22 за същата, с изрязан отвор за „Грейко” РВ 20.Колега ,ако монтираш горелката на виадруса на вратата ,без да е повдигнат на кутия и горелката да е под дъното на котела ,очаквай разход по голям ,отколкото примерно да се топлиш с печка на ток
andro440
1687 мнения в "Виадрус на пелети"
filmatoplo
Особено и ако е 4-5 секции -всичко ходи в комина.
ico_3
Здравейте имам котел Виадрус повдигнат на кутия от 4 мм ламарина.Кутията е изолирана с вата 2х5 см отвън и отвътре с тухли от акумулираща печка разрязани на 2 около 2,5 см и измазани с огнеупорна пръст,обаче след един сезон пръста се шупна и тухлите взеха да падат.Въпроса ми е следния купих си една плоча вермикулит която смятам да сложа на мястото на тухлите но се чудя пак отвътре ли да го сложа или отвън?Като ако го поставям отвътре ще му сложа и отгоре ламарина 2 или 3 мм че виждам че много се драска.Някой би ли дал акъл кой е по добият вариант?
ventzi48
Здравей
Аз направих камера на моя Виадрус преди две години без да я изолирам ,но се оказа, че беше грешка.
Сложих плочи от вермикулит които укрепих със скоби и винтове. Фугите не съм ги замазвал и сега температурата в котелното е много по-ниска. Кутията е изолирана със ламаринени панели покрити с вата 5 см. Имах проблем с фугата между котела и кутията. Първо я замазах с огнеопорна пръст но се изрони. Вторият опит беше със силикон до 1500 гр. но трябва да се фугира на студено за да се втвърди постепенно. Поставих и един диск от брана да посреща пламъка на горелката.
Можеш да ми се обадиш-0888719625
energo
ventzi48 написа:ЗдравейТака така ...
filmatoplo
Sabonis
пон май 28, 2018 11:16 amfilmatoplo написа:добре е нали
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
