Ако в кошницата остава шлака или пепел ,се запушват отворите за въздуха ,пречи и на запалката - затова не пали .За образоването на тази шлака спомагат почти само пелетите .И при моята камина е така ,за 5-6 часа работа в кошницата се натрупва 1,5 см пепел и шлака ,и ако трябва да пали повторно може и да не запали . Периодично я почиствам - писна ми ,ама с тези пелети толкова ,а са най скъпите Швайгхофер 420 лв тон .
От тази зима и аз съм на пелети и също съм заложил на Goden Fire пелетна камиона 18KW. Отоплявам 2 стаи с една лира в банята и има още един радиатор където е печката, но него не го пускаме защото няма смисъл. Имам няколко въпроса и нужда от Вашата компетентна помощ. Взех пелети от препоръчаните в магазина като " най - добър " вариант. Всичко супер, но като дойде момента камината да работи по дълго и след някой и друг час при запалване камината почна да връща дим при запалване. Почанах да чета и да ровя по настройките и до някъде проблема беше решен, но все още не бях доволен. Пелетите оставяха много боклук в пота ( нещо набодобяващо камък след като се изтуди ) предполагам така наречената шлака. И реших че проблема е в пелетите. След като разгледах и по прочетох видях че пелетите " Рико Стайл " са с доста високо положително мнение и реших че ще ги пробвам и тях. И нещата станаха още по зле Камината почна едвали не да връща дим веднага след запалване да не говорим че в пота истава такава гнусотия че дори немога да я изчистя. Моля някой да сподели: Какви настойки трябва да направя или да се върна към старитъе пелети? моля някой да обесни всеки параметър какво означава, защото с тези съкращения и " 15 " вентилатора незнам реално кое за какво служи. Ще ви бъда много благодарен ако можете да помогнете. Имам малко детенце и ме е страх да я оставя да работи цяла нощ да не се издушим. Каммината работи на 2 степен, защото мисля че е предостатъчно за споменатите радиатори които отоплявам, пропуснах че грее и 80л бойлер.
П.С. Притеснявам се да не би да не и стига свеж въздух. има изкарана тръба директно навън, но се притеснявам да не е малък диаметър и да не смогва да доставя необходимия свеж въздух.
Благодаря Предварително
