lxndr написа:ЗдравейтеМоже би при поставянето на стайния термостат си променил настройката А19 в ТП08. Виж какво е написал Грантс на стр.5 в тази тема:
Днес ми се случи следното нещо .Помъчих се да подкарам камината 25пм бърнит по стяен термостат ,който ми сложиха предната година .Неможах и го изключих ,а сега се оказа ,че нещо не мога да вдигна градусите на водата .Стига до 50 ,започва да върти и пада на 47 и така вече 4 часа .Направи ми впечатление че индикатора L4 мига ,а не свети постоянно както до сега .
Моля за някакъв съвет .Благодаря предварително...
Slavi_1 написа:
Здравете колеги
Имам проблем бурнит 13 + не мога да я настроя постоянно е в модулация.Настройките са по книга.Камината няма датчик за стайна температура може ли това да е причината?
Поздрави
Колега здравей , погледни в менюто TP08 - параметър А19 на колко ти е зададен. Аз преди няколко дена му зададох "0" и се случи точно както при теб , независимо от зададената и моментната температура на водата камината работи в режим на модулация. Като си го върна на "1" започва да си работи на зададената степен докато стигне желаната температура и след това минава в модулация , както и трябва да си е
Та така. Провери си това, ако още не си го оправил. Четене му е майката.
