Да споделя и моя опит с преправяне на кошницата. Изрязах отстрани ушите, отпред слагам една алуминиева ламарина, да не пада пепел извън пепелника и вратата и сега всичко е в пепелника. Сложих отдолу огнеупорно въже, но както и да го лепя със автомобилния силикон, все пада след няколко дни. Трябва високотемпературно лепило поне 1000 градуса. Запуших отзад отворите на кошницата с алуминиево фолио. Моите вентилатори бяха 1100 до 1500, намалих ги с по 100 на всяка степен. Резултата ме стресна силно: по-големи частички от недогорели пелети започнаха да изхвърчат и се увеличи количеството пепел в пепелника, поне двукратно. На пипане си личи, че част от пепелта съдържа недоизгоряла пелета макар и малка частичка. Някой може ли да обясни тези явления, въпреки че колегата по-горе ги е описал? Засега спрях с пробите, май трябва драстично да намаля вентилаторите. Иначе съм мноого доволен от камината разходът е много приличен но да свърши зимата и ще направим равносметка. Който не е доволен от разхода да си обърне внимание на изолацията. И никога не съм имал проблеми със пепел в кошницата както и да е самопочистването.
2293 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
Маци
Здравейте и от мен да ви питам нормално ли е по време на работа помпата на камината да спира и да се пуска всеедно е придошла студена вода за момент при положение че камината е в модулация навсякъде по радиаторите съм с термоглави системата е свързана към водопровода посредством устроиство за автоматично допълване.... Възможно ли е ако термоглавите на някои от радиаторите да са били затворени докато падне температурата в стаята и след отваряне на термоглавата студената вода която влиза в камината за секунда да лъже датчика който пуска и спира помпата на камината
startx
vml написа:Да споделя и моя опит с преправяне на кошницата. Изрязах отстрани ушите, отпред слагам една алуминиева ламарина, да не пада пепел извън пепелника и вратата и сега всичко е в пепелника. Сложих отдолу огнеупорно въже, но както и да го лепя със автомобилния силикон, все пада след няколко дни. Трябва високотемпературно лепило поне 1000 градуса. Запуших отзад отворите на кошницата с алуминиево фолио. Моите вентилатори бяха 1100 до 1500, намалих ги с по 100 на всяка степен. Резултата ме стресна силно: по-големи частички от недогорели пелети започнаха да изхвърчат и се увеличи количеството пепел в пепелника, поне двукратно. На пипане си личи, че част от пепелта съдържа недоизгоряла пелета макар и малка частичка. Някой може ли да обясни тези явления, въпреки че колегата по-горе ги е описал? Засега спрях с пробите, май трябва драстично да намаля вентилаторите. Иначе съм мноого доволен от камината разходът е много приличен но да свърши зимата и ще направим равносметка. Който не е доволен от разхода да си обърне внимание на изолацията. И никога не съм имал проблеми със пепел в кошницата както и да е самопочистването.Намали ги още вентилаторите , огнеупорното въже го лепих със судал за 1200 градуса и няма проблем. Пепелта се увеличи и при мен но нямам недоизгоряли пелети ..
startx
Маци написа:Здравейте и от мен да ви питам нормално ли е по време на работа помпата на камината да спира и да се пуска всеедно е придошла студена вода за момент при положение че камината е в модулация навсякъде по радиаторите съм с термоглави системата е свързана към водопровода посредством устроиство за автоматично допълване.... Възможно ли е ако термоглавите на някои от радиаторите да са били затворени докато падне температурата в стаята и след отваряне на термоглавата студената вода която влиза в камината за секунда да лъже датчика който пуска и спира помпата на каминатаНемисля , с кой контролер си с tiemme, fumis alpha ? Как разбираш че помпата изкл. и вкл. ?
Маци
startx написа:Ми за момент спира шума в радиаторитеМаци написа:Здравейте и от мен да ви питам нормално ли е по време на работа помпата на камината да спира и да се пуска всеедно е придошла студена вода за момент при положение че камината е в модулация навсякъде по радиаторите съм с термоглави системата е свързана към водопровода посредством устроиство за автоматично допълване.... Възможно ли е ако термоглавите на някои от радиаторите да са били затворени докато падне температурата в стаята и след отваряне на термоглавата студената вода която влиза в камината за секунда да лъже датчика който пуска и спира помпата на каминатаНемисля , с кой контролер си с tiemme, fumis alpha ? Как разбираш че помпата изкл. и вкл. ?
Маци
Маци написа:Контролера е микронова ако не се лъжаstartx написа:Ми за момент спира шума в радиаторитеМаци написа:Здравейте и от мен да ви питам нормално ли е по време на работа помпата на камината да спира и да се пуска всеедно е придошла студена вода за момент при положение че камината е в модулация навсякъде по радиаторите съм с термоглави системата е свързана към водопровода посредством устроиство за автоматично допълване.... Възможно ли е ако термоглавите на някои от радиаторите да са били затворени докато падне температурата в стаята и след отваряне на термоглавата студената вода която влиза в камината за секунда да лъже датчика който пуска и спира помпата на каминатаНемисля , с кой контролер си с tiemme, fumis alpha ? Как разбираш че помпата изкл. и вкл. ?
startx
Маци написа:микронова е до 2015 г ... а шума може да спира защото термоглавата затваря ? няма как камината да модулира и помпата да спира ?!?!Маци написа:Контролера е микронова ако не се лъжаstartx написа:Ми за момент спира шума в радиаторите
Ако си с микронова ти си към категория 15 - 23 а не към комфорт + 13-25
Маци
startx написа:Да така е но ме интередува независимо от модела на камината дали поведението на помпата е нормално или не.... Но инече благодаря за бързите отзивиМаци написа:микронова е до 2015 г ... а шума може да спира защото термоглавата затваря ? няма как камината да модулира и помпата да спира ?!?!Маци написа: Ми за момент спира шума в радиаторитеКонтролера е микронова ако не се лъжа
burner
vml написа:Да споделя и моя опит с преправяне на кошницата. Изрязах отстрани ушите, отпред слагам една алуминиева ламарина, да не пада пепел извън пепелника и вратата и сега всичко е в пепелника. Сложих отдолу огнеупорно въже, но както и да го лепя със автомобилния силикон, все пада след няколко дни. Трябва високотемпературно лепило поне 1000 градуса. Запуших отзад отворите на кошницата с алуминиево фолио. Моите вентилатори бяха 1100 до 1500, намалих ги с по 100 на всяка степен. Резултата ме стресна силно: по-големи частички от недогорели пелети започнаха да изхвърчат и се увеличи количеството пепел в пепелника, поне двукратно. На пипане си личи, че част от пепелта съдържа недоизгоряла пелета макар и малка частичка. Някой може ли да обясни тези явления, въпреки че колегата по-горе ги е описал? Засега спрях с пробите, май трябва драстично да намаля вентилаторите. Иначе съм мноого доволен от камината разходът е много приличен но да свърши зимата и ще направим равносметка. Който не е доволен от разхода да си обърне внимание на изолацията. И никога не съм имал проблеми със пепел в кошницата както и да е самопочистването.И моите обороти бяха от 1150 до 1500, но сега са от 900 до 1200. Както виждам, и на други колеги са така. Дори мисля да пробвам с още малко по-ниски. При уплътняването на кошницата, при запазени обороти се увеличава скоростта на преминаващия през нея въздух, което води до изхвърляне на дребни частици неуспели да изгорят и те попадат в пепелника. При мен няма недоизгорели пелети. Свали оборотите до гореказаните. Някъде четох, че Т в горивната камера достига 700°, а автосиликоните издържат до 300°. Явно е необходим силикон до 1200°.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
