Moynov написа:Идеи ?Здравей колега и при мен си спомням имаше подобна случка, точно след основно чистене. Аз си го обеснявам с факта, че преди почистването Т която е показвала камината не е била реалната, защото щуцера в който в сложен датчика е в пряк контакт с корпуса на камината. При задръстени сервизионни отвори Т на изгорелите газове се повишава, съответно и Т в самата камина и предполагам се отдава по корпуса и от там лъже датчика. При мен камината след основно почистване е доста по-хладна отколкото преди това.
Но може и да греша, поне аз така си я обеснявам случката
@lxndr параметър th09-250
Ето мойте настройки ако някой не ги е изнамерил в темата
Burnit Comfort 13+
https://www.dropbox.com/s/k3by2x7mcshc8 ... .xlsx?dl=0
