Привет колеги, от 1 година прелиствам страниците на тази тема. От толкова време имам Bella 25kw която е копие на Burnit. Първо ще споделя моите наблюдения и съвети, после ще питам.
Повечето потребители, както и аз ползваме камините без стаен термостат, което води до главоблъсканиците, но на който му е интересно ( а това сме всички тук "направи си сам") си ровим из настройките. Аз я ползвам на пелети -7 и вентилатор -3. Въпреки това много често пълни горелката с пелети безсмислено. Няма стаен термометър, работи по Твода. За целия отоплителен сезон рядко я вдигам над 55градуса. Разчитам на термоглавите и имам 2 постоянно отворени радиатора.
Съветите ми са:
-преди сезона си почистете вътрешността на камината, стените и тръбите вътре. Аз го правих с шпакла и с четка за миене на шишета. Когато има 1см налепи, пламъка няма същото нагряване към водната риза.
-димоотвода го чистя всеки месец, събира много пепел в Т разклонението непосредствено на изхода на камината и затруднява горенето.
Аз си играя през ден с настройките в зависимост от Тнавън. Ползвам я само на 1 степен. При 0 градуса навън я ползвам на 50Твода , 45Тпомпа , 2гр хистерзис на помпа и 8гр хистерзис вода. Тоест изстива до 41гр , включва, помпата върти от 45гр , загрява до 50-54гр и гаси, помпата върти до 42гр , докато изстине до 41гр си почива цялата камина и пали пак. Тия настройки ги променям спрямо студа, като стане -10 например, тя не смогва да стопли , харчи много и гори дълго. Променям на 55Твода , 50Тпомпа. По някога променям и хистерзисите. Целя разход от 1 чувал 25кг на 24 часа до темератури около нулата и максимум 2 чувала на 24 часа при -10.
По някога работи перфектно, става жега, разхода е нисък. По някога като реши да буха пелети, препълва горелката, прегрява, вдига много разхода и т.н.
Ще си играя със стойностите за пелетите тия дни, но искам да знам как се връщат заводски настройки, не намерих в книжката, която е 1:1 с тази на Burnit.
Та въпроса ми е как се връщат заводски настройки?
Мисля си за стаен термостат, някой с опит и препоръка? Безжичен разбира се. Не смарт.
И другата идея ми е , ако свържа правилен Тсензор за стайна температура и го изведа където преценя, дали няма да си е същото като стаен термостат (без седмипни и почасови настройки)?
Не съм сигурен , че разбирам какво е режима на модулация. Когато достигне желаните стойности и се изключи и изстива , но помпата върти и тя си следи всичко- това ли е модулация?
Стайния термостат ще прави същото, но чрез подаване на команда вкл/изкл.
Дразни ме факта, колко е прост алгоритъма, и колко тъпо е направен! Щеше да е страхотно, ако може да зададеш на различните степени, различни температури и хистерзиси. И си знаеш, на степен 1 например 45Твода и т.н. Степен 2 50Твода , степен 3 е 55Твода , и т.н.
Отвратително е да разчиташ на термоглавите, 400лв за термоглави, слагам я на 3 степен днес е добре, утре е жега, не затварят еднакво винаги. Едната шуми, другата фучи, направо....
Иначе системата е:
къща без изолаций, тухла, отдолу мазе, отгоре гредоред, дограмата стара двойна дървена.
Камина 25кв , радиаторите са всички на 60см , 2 х 180 , 3х 140 и една лира.
Съветите ми са:
Иначе системата е:
