Joro89 написа:Здравейте,По какво работи по темп. на водата или стайна, като изгасне след колко време пали?
От 1 месец съм с Бърнит 13 kw. досега всичко е ок,но в последните няколко дни като работи повече часове(над 4 ч. ) качва температура на водата до 64 градуса и гасне,връща се на 50 и пак се пали.Това е на 1 степен.Четох какво сте писали тук,но не разбрах особено,понеже още не съм много в час.Това добре ли или има някакъв проблем?Благодаря ви предварително.
dier написа:Работи по температура на водата.Сваля до 50 градуса за около 5 мин. и след още 5 се пали.Но нагрява супер бързо и пак същата процедура става.Joro89 написа:Здравейте,По какво работи по темп. на водата или стайна, като изгасне след колко време пали?
