вт мар 16, 2021 12:22 amdimitardonev написа:
Здравейте колеги, имам следния въпрос. На кои от трите клеми трябва да е свързан пресостата на камината? Взех си втора употреба камина Burnit 25kw, на която стария собственик е дал кабелите на пресостата на късо. Искам да възстановя работата на пресостата
Eдиният кабел, независимо кой, на клемата която е горе. Понеже не зная логиката на контролера, другото ще е налучкване. Може да измериш къде има верига при изключена камина- другата клема е твоята.
Почисти маркучето и отверстието към камерата!
Благодаря! Утре ще го пробвам.
bu4o - напреднал
В момента пробвам настройки на камина бърнит 25кв с параметър P05 на 13, не пипам пелетите, а само намалям настройки на вентилатор. За момента откъм разход се усеща разлика. Някой пробвал ли е със смяна на този параметър. Обмислям, да вдигна параметъра на 15.Има ли опасност от счупване на редуктор или шнек.
Здравейте!!! Имам няколко въпроса към Вас. От година имам пелетна камина GreenTherm 19 kw и от скоро започна да ми се препълва кошничката, ако някой може да ми каже на какво се дължи и също някой ако може да ми помогне с настройките как трябва да си ги променя като цяло!!! Ще съм Ви много благодарен!
bu4o - напреднал
нед мар 21, 2021 6:08 pmalexdobrev99 написа:
Първо почистете димогарните тръби
нед мар 21, 2021 6:11 pmbu4o написа:
След това
seiko72 - специалист
нед мар 21, 2021 11:44 ambu4o написа:
здр пробвал съм и на 18 и също така на пауза 20 ефект няма ,бавно затопляне и не достига зададената температура на водата стъклото черно пробвал съм всякак.
bu4o - напреднал
нед мар 21, 2021 7:06 pmalexdobrev99 написа:
След това
След това не трябва, да имате проблем ако не сте сменяли пелетите. Иначе вдигате въздуха...
намалете подаването на пелети
[/quote]
Ако може да ми разясните малко повече, понеже не съм много запознат с това как се променят настройките на камината
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
