burner - специалист
Nikt, чел си, но не си осмислил добре нещата. Първо, ти си без изолация. Оттук качваш общия разход. Второ - май камината ти не работи 24 часа без прекъсване. Има такъв термин - темпериране. При мен работят климатици и имам темпериране донякъде. Не тръгвам от студени стени. И въпреки всичко, за да постигна темпериране и Т 23-24 градуса, камината ми работи от 6 до12 часа, в зависимост от външната Т с разход 1 кг на час. След това време разходът пада до 0,6 кг/ч. Ама аз тогава я гася и минавам през нощта пак на клими. Схващаш ли идеята - работа без гасене - нисък разход на час, защото жилището не изстива. От 7-12 часа работа в денонощие - висок часов разход.
Без добра изолация винаги ще имаш голям разход. Повярвай ми, казвам го от личен опит. Настройките не са от голямо значение, освен ако има груби грешки, относно въздуха. А, вчера при тези сравнително ниски температури поддържах 23-4 гр. с 49 гр Т на водата, а при теб са около 60 гр.
Изолация, изолация и пак изолация.
Късмет!
Nikt - напреднал
burner написа:
Късмет!
Относно стаиния термостат ако работи 24 часа по добре ли ще, или да карам по Т на водата за да знам дали да купувам такъв.Благодаря ти заизчерпателния отговор.
Raij - специалист
Nikt написа:
Може ли някой да ми отговори дали ако си сложа стаен термостат ще е по добре камината да работи по стайна температура отколкото по Т на водата защото моята камина е във котелното помещение.Дали ще ми падне разхода и дали ще е топло без да гася системата защото сега е топло но разхода ми за 7часа е 20-25кг при температура на стаите 22-24градуса.Помагайте че направо ще се гръмна нз какво да правя вече изчетох всичко но съм много объркан. :?
burner ти е дал много точен отговор. 100 процента съм съгласен с него. Нещата който можеш да направиш са първо спри бойлера второ термо главите на 3 или малко след 3 и не ги пипай ,трето намали градусите на 55 на автоматичен и я остави да погори 24 или 48 часа да видиш какво ще даде като разход. Другото е изолация.
Nikt - напреднал
Raij написа:
Nikt написа:
Благодаря ви за съвети,изолация незнам кога ще успея да сложа но ще направя това което сте ми написали и ще споделя след няколко дена.Лека вечер :wink:
Nikt - напреднал
Привет на всички.Вземах решение да продам моята камина и да мина на ток в края на отоплителния сезон.Имам един климатик 12 ка и ако успея да я продам ще купя още един нз какъв .Камината ми е BURNit PM Comfort plus 25 kW на 4 месеца(толкова е ползвана тази година) и е със още една година гаранция.Няма забележки драскотини и други като нова е.Ако някои прояви интерес може да ми звънне 0885 36 44 74 заедно със стаен термостат който е нов.Ще съм благодарен ако ми помогнете.Благодаря предварително. [-o< Благодаря и на колегите( burner, Raij)за помоща много хубав форум продължаваите така и успехи на всички.
aatri - напреднал
Колега syller добре дошъл в клуба най-добрия BURNIT е продадения BURNIT.Тези старци даже без пари щяха да ти го дадат BURNIT-та.Nikt това е най-правилното решение.Пелетните камини са добро решение за отопление но не и BURNIT.Четете предните постове и не правете грешки като нас.Спестете си нерви а дори и пари като си купите нещо качествено.
startx - специалист
aatri написа:
Че какво му е на BURNiT-a ? :) нагледал съм се на всякакви камини и BURNiT не е чак толкова лоша инвестиция, ако искаш нещо по качествено ALFAPLAM !
Аз лично си карам с BURNiT 2016 има неща който ме дразнят но има и положителни неща според мен отоплям 70м2 апартамент 3 кръга подово , ел задвижки , 25 глидера с термоглави температура на водата 50 градуса , подържана температура 24 градуса... разхода за този сезон не мога да кажа все още ориентировъчно до момента ~1300 кг, за миналия сезон 2100 кг... ;) кво му плащаш !
До колкото до чистенето 1 път на сезон никога не ми е пречело ;)
Поздрави...
Nikt - напреднал
startx написа:
aatri написа:
Поздрави...
Здравей колега startx.По рано във форума писах че отоплявам 100кв. но реално имам 80кв.Разхода ми за 8 часа беше 20кг като го палих във 13:00ч. и го гасих във 21:22 ч.Взех решение да продам моя BURNit PM Comfort plus 25 kW във края на отоплителния сезон и да си купя климатик имам още един и мисля че ще е добре.Реших да пробвам съветите на колегите( burner, Raij) преди сезона и сега съм на
4 степен със 3 и половина на термоглавите и Т на водата 57 гр., след 24часа горене разхода ми е 30-35.Сега мисля да сложа и стаен термостат,чакам инсталатора другата седмица и ако успея да сваля разхода още за 24 ч. можеби ще размисля.Това е при мен пробвах и А режим но няма разлика.Въпроса ми е имаш ли изолация и ползваш ли топла вода от бойлера(аз да но не е голяма консумацията),колко часа работи парното и това със стайния термостат ще намали ли разхода ми.Засега има някакъв лъч светлина да остана на пелети но дори и да остана ще сменя системата със напълно автоматизирана.(котел с горелка и бункер)но това все още е голяма ? при мен.Ще се очаквам някакъв съвет и от теб!!!!!!!! :?
startx - специалист
Nikt написа:
startx написа:
aatri написа:
Поздрави...
С котел и горелка няма да паднеш под 30 кг на денонощие минимум, имам бойлер миналата година го пусках но реално той не може да ми затопли водата за къпане на 3ма човека единствено за ежедневните нужди ( все пак температурата на водата е 50 градуса) за това реших че ми е по изгодно да сложа два проточни бойлера при мен 8kw ( кухнята ми е изнесена на 7 метра от бойлера и имам загуби) .. Ако сложиш
старн термостат в най студената стая и ограничаваш другите с термоглави разхода ти ще падне но забрави за стопляне на бойлера.
startx - специалист
startx написа:
Nikt написа:
startx написа:
Поздрави...
Сложи си bboilrf безжичен термостат направи си графици за деня денем когато ви няма да подържа допустими градуси примерно 23 градуса от 08 до 16 часа след 16 часа да подържа 24 градуса от 16 до 22 часа , нощем е нормално да се спи на 22,5-23 дефакто от 22 до 06 часа. разхода ще ти падне със сигурност ... всичко е възможно стига да си наясно как да си автоматизираш системата и да гониш топло и икономия... това че гасиш денем камината ти дава и разхода, водата и топлото в жилището ти за часовете който не гори ги наваксва с пускането , същото е и като при климатиците за да има икономия се пускат в началото на сезона и не се спират до края ...
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
