Nikt - напреднал
startx написа:
Nikt написа:Здравейте всички. Реших да остана и следващия сезон на пелети но мисля да продам моя BURNit PM Comfort plus 25 kW и да си взема автоматизирана система котел плюс горелка.От каминката съм мн доволен свалих разхода и се замислих за следващия сезон.Камината е нова няма никакви забележки или драскотини.Ако някой прояви интерес 0885 36 44 74.След сезона ще бъде почистена от фирмата която и направи първото запалване и ще ми презавери гаранцията за още една година.Ако не мога да я пласирам здраве да е ще си остана с нея.Всичко хубаво засега,чакам стайния термостат марката е bboilrf (мисля че е добър избор) и ще ви пиша резултат след няколко дена.
Я пак напиши какво топлиш , апртамент , къща , обем м3 ? изградена система брой радиатори ?
25kw котел.Лира 500/1200 ,2 радиатора(стоманени)22 600/1600,1 радиатор 22 600/1800 и 100л. бойлер.Къща 80м3 без изолация,има само дограма засега,събирам парички за изолация която мисля да си сложа сам.Имаш ли нешто в предвид колега смисъл като съвет?
startx - специалист
Nikt написа:
startx написа:
С котела ще вдигнеш разхода а самите ти отоплители нямат и 25 kw-а ;) ако с камината постигнеш разход от чувал и половина на денонощие в това време не си и мисли за котел , освен ако не се насочваш да гориш и слънчоглед ... тогава съм съгласен за смяната ;) но трябва да си купиш и хубава горелка която се чисти ...
Nikt - напреднал
startx написа:
Nikt написа:
startx написа:
Мисля за котел заради по малкото обслужване(чистене зареждане)Във момента разхода ми е 20 кг. за 12ч..Не знам дали стайния термостат ще намали разхода тази седмица ще го монтира,но слънчогледови пелети не искам да горя заради ниската калоричност.Горелката която съм харесал е със самопочистващ се механизъм но съм чел че сл.пелети отделят мазнина която пречи на горелките.Относно системата ми е завишена със десет процента.Ще имам едно наум това което казваш за разхода.Мисля все пак да ти споделя това което съм замислил(ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА BURNIT PELL+КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО BURNIT WBS)като и двата продукта мисля да са 25кв. а бункера мисля да си направя сам.Но ако има купувачи,ако не си оставам на камината поне засега.Поздрави :wink:
startx - специалист
Nikt написа:
startx написа:
Nikt написа:
Имам познат с горелка и котел който искаш ти до момента е на 3 тона :)
andy_forresite - майстор
Изгорените килограми не са критерии за ефективност на системата. По принцип с котел ще се увеличи разхода, защото горенето става в "котелно", т.е. извън жилищните помещения. Всеки котел губи топлина и отоплява околната среда, докато при камината всичката топлина остава в жилищната стая, в която е разположена тя.
За да потвърдя първото изречение ще спомена, че с еднакви котли и горелки няколко човека имаме разход на пелети от 2 тона до 6 тона. Разликата идва най-вече от топлотехническите х-ки на самото жилище, поддържаните температури, външните температури (в примера това няма значение, щото сме от един град), правилен горивен процес и някое сполучливо подобрение за подобряване усвояването от котела.
25 kw горелка за 3-4 радиатора е гигантска мощност. В големите студове преди дни с котел (не бърнит) за 120 неизолирани кв.м. максималният разход на час не надхвърли 2 кг. Грубо това са 10 kwh. А 25 kw за какво са нямам ни най-малка представа.
startx - специалист
andy_forresite написа:Изгорените килограми не са критерии за ефективност на системата. По принцип с котел ще се увеличи разхода, защото горенето става в "котелно", т.е. извън жилищните помещения. Всеки котел губи топлина и отоплява околната среда, докато при камината всичката топлина остава в жилищната стая, в която е разположена тя.
25 kw горелка за 3-4 радиатора е гигантска мощност. В големите студове преди дни с котел (не бърнит) за 120 неизолирани кв.м. максималният разход на час не надхвърли 2 кг. Грубо това са 7 kwh. А 25 kw за какво са нямам ни най-малка представа.
Много точно казано ;)
Nikt - напреднал
startx написа:
Nikt написа:
startx написа:
Аз също съм на три до момента сега приключвам с третия тон тъкмо до края на отоплителния сезон.
Nikt - напреднал
Моята камина не е във жилището ми тя е във котелно помещение което си направих със изолация и е нещо като стаичка ще ви кача снимки.Доволен съм от камината но ми се иска система с по малко обслужване и по рядко зареждане. :?
velinsl - специалист
burner написа:Кои са настройките?
С1, С2 и т.н. Това ли?
По памет - от С3 до С7. От първа до пета степен вкл.
С1 2,0
С2-2,5
С3-2,0
С4-2,0
С5-2,4
С6-2,9
С7-3,9
С8-2,0
С9 - НЯМА /не знам що/
С10 2,0.
Това са на първа степен ползвам само нея с цел да се гаси и стартира по-малко. Направил съм я на 65 градуса да се гаси, на 53 да се пали.
Как ви се задръстват кошниците?
Какви са признаците?
Моята камина съм я карал по 1 месец като включим времето, за което почиваше(около седмица, т.е. три работни седмици не съм я чистил). После естествено чистих и ревах, чистихи и ревах. Нормално на седмица се чисти.
startx - специалист
velinsl написа:
С1 2,0
С2-2,5
С3-2,0
С4-2,0
С5-2,4
С6-2,9
С7-3,9
С8-2,0
С10 2,0.
C11 е модулацията е вкю. да модулира с него ако ( TP08 A06 = 1) ако не е вкю. използва за модулация C03 а C09 си го няма ;) не се притеснявай ..
С1 2,0 - Време за работа на шнека в процес на запалване
С2-2,5 - Време за работа на шнека в процес на стабилизация (стандарно е 2.0)
С3-2,0 Мощност 1 ( Първа степен ) за 13 kW е 1.0
С4-2,0 Мощност 2 ( За 13 KW 1.6 )
С5-2,4 Мощност 3
С6-2,9 Мощност 4
С7-3,9 Мощност 5
С8-2,0 ( работа на шнека при периодично почистване )
C10 - 0 ( можеш да го промениш ако промениш параметър в TP08 и P02 > 1 ) ( Брой попити след неуспешно запалване ) при мен е 1.0 и P02 = 2
C11 - Модулация ( Аз задавам по висок параметър от C03 за да може ако влезне в модулация да не седи дълго време а да огасне) При модулация камината не се самопочиства и тогава при мен идват проблемите ....
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
