Raij - специалист
Без да съм пробвал съм сигурен ,че ефект НЯМА да има. Ако някой има желание може да поспорим.
Raij - специалист
Вече пробвано, разликата от d08-5 и d08-4 е, че при зададени 50гр. Гори на 5-та до 44гр. И минава на 4-та за 45 и 46гр. А при другото гори и на 45гр. На 5-та
lxndr - помощник
Някой пробвал ли е с 8мм пелети?
Да ли ще е по добре от 6мм за камината?
От няколко дни чета темата, защото планирам да се сдобия с камина на пелети.
В момента отоплявам 3 стаи от общо 65 кв.м. с камина на дърва и водна риза (мисля, че е 9 kW: 3 kW от камината и 6 kW от водната риза).
Едната стая се отоплява с камината, а другите с радиатори (малката стая с радиатор 3 kW, а голямата стая с радиатор 5 kW).
Основно ползвам само малката стая (голямата през зимата се ползва само 1-2 седмици, а радиатора там е изключен). Понякога (когато сложа повече дърва и комина "дърпа" яко) се налага да включвам и втория радиатор, защото в противен случай водната риза "завира" и преливника изхвърля част от водата.
Освен това камината е с такава конструкция (когато я купувах ми казаха, че КПД = 65%, но според мен е не повече от 50%), че най-малко 50% от топлината "заминава" в комина (топля комшиите над мен и въздуха). Така всяка зима харча по 5-6 кубика дърва (обичам да ми е топло).
За Burnit PM Comfort plus 13 kW дават КПД=92%.
Има подобни италиански с КПД=94% (96% при работа на минимална мощност), но съществено по-скъпи.
Към момента разполагам с 2 500 лв.
Моля за съвет!
1. Още сега да си купя Burnit PM Comfort plus 13 kW или
2. Още сега да си купя друга със същия бюджет.
3. Да изчакам следващия сезон и ако съпругата не ме натовари с други разходи (т.е. успея да събера още 1000 лв), тогава да купувам иналианска.
4. ДРУГО, за което не се сещам.
Благодаря!
burner - специалист
ср фев 13, 2019 11:19 ambalchik_bul написа:
Моля за съвет!
Благодаря!
В никакъв случай не купувай този модел на Burnit, защото основното чистене е изключително време и трудоемко. Имат нови модели, които са рекламирани с по-лесно почистване, май Адвант или нещо подобно бяха. DIY ги водят, демек do it yourself, направи си сам, защото сам ги чистиш за 15 минути. Смях се защото какво повече DIY от досегашния модел? То кошници преправяне, то въжета, то ревизии .. Тези от Burnit май нямат чувство за хумор, ама както и да е. С удоволствие бих ти продал моята 13, но си далеч. Купи си нещо, което можеш да почистваш лесно, това е моят съвет. Зарежи това КПД, защото ако пелетите са калпави, то е без практическо значение. И се приготви да плащаш двойно повече, отколкото с дърва. Самият аз се отоплявах с камина с водна риза над 15 години, със точно същата квадратура съм като теб. Камина с 13 кВ няма да можеш да ползваш само с един радиатор. По-добре с и кои някаква суха, ама добра. Чети и мисли, да не ревеш после тук.
Успех.
Последна промяна от burner на ср фев 13, 2019 11:38 am, променено общо 2 пъти.
nokoniko - специалист
Моля за съвет!
Благодаря!
Тези май са по-добри. Ако някой я ползва да напише мнение. https://www.balkanenergy.bg/bg/stoves-c ... 00529.html
ср фев 13, 2019 11:34 amnokoniko написа:
Моля за съвет!
Благодаря!
И тези ги гледах (eco-spar-minima-12kw), но все още се колебая.
Дали изобщо да сменям горивото (пелетите са 2-3 пъти по-скъпи от дървата). Със сигурност с пелети ще е по-скъпо (може би с 20-30%), но ще ми се спести част от главоболията (складиране на дърва, пролетно боядисване, седмично почистване).
filmatoplo - майстор
:-D Важна е мотивацията за избора ,наскоро карам една камина на един клиент и по пътя ни видя един мой приятел ,та той реши да се пошегува и вика на човека -ма ти камина ли ще слагаш ,ся ше видиш какво ще те пати ,сериозно ти говоря отивай при попа да ти чете молитва - и той горкия пребледня :lol: .
kali3896 - напреднал
ср фев 13, 2019 11:55 ambalchik_bul написа:
Моля за съвет!
Благодаря!
И аз миналата година бях на същото положение и се чудех, дали да мина на пелети. И съвсем случайно се загледах в BURNIT 13 kw ,Без да знам какво да очаквам от тази камина и без да съм чел и 1 ред в този форум, (бях тръгнал да купувам камина на дърва с водна риза).Сега като се замисля , на дърва ли?...НИКОГА. [-X
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
