burner - специалист
Вероятно е така, но при мен конденз и разни катрани няма. И ако се пробие тази камина, на пазара има много, най-различни видове. Не е като навремето да чакаш ред.
По ме вълнува адана кебапа, да речем.
пет ное 27, 2015 4:48 pmgrants написа:
Колеги здравейте . Първо качвам линк към сервизната книжка на новите камини , да няма само постоянно запитвания из темата
:down2:
BURNit PM Comfort plus 13/25 Service Manual
Влизането в инсталаторското меню става като задържите бутоните P2 и P4 , а след това избирате TPAr. Паролата при мен е 0000 , гледам и други колеги са влезнали успешно със същата парола :) Общо взето всичко си пише в Manual-a за каминката.
Сега аз имам питане това са ми настройките(оградените с кръгче) за включване на менютата TP08
Няколко пъти срещнах мнения в другата тема , че новата камина нямала стаен термостат , но след изчитането на настройките няколко пъти все си оставам с мисълтта , че новите Бърнити си имат стаен термостат.
Та идеята ми е да разкарам стаиния термостат от менюто и да направя камината да модулира само по температурата на водата.
Ако го изключа от опцията А19 с "0" дали показанията му още ще се взимат някъде из менютата :?:
От потребителското меню като влезна в Термостати - TErN зададената му температура е 40 градуса , което ще рече че винаги ще модулира по вода.
Притеснява ме , че каминакта ми е в ъгъла и като работи повечко и става доста топло около нея и показанията на стаиния й термостат ще бъдат грешни.
Другото ми питане е за AUX , какво представлява той ?
Поздрави !
kali3896 - напреднал
Здравейте .Трябва,ми кошничка за бурнит комфорт 13 кв.Никъде не мога да я намеря като резервна част.Дали ще стане от екоспар ?
burner - специалист
съб яну 25, 2020 4:09 pmkali3896 написа:
Аз си купих нова преди две години. Преустроих новата, но не исках да променям първата, защото не бях уверен в добрия резултат. В нея са изгорени 50 торби, чисто нова е, но не я продавам. В понеделник мога да попитам във фирмата (дистрибутор на камини Бърнит), която ми достави новата кошница, дали все още се продават. Цената с доставката беше около 45 лева, не помня точно. Чаках доста, после сбъркаха и изпратиха за 25 квт, върнахме я... Абе два-три месеца се точиха нещата.
Мисля, че такива кошници все още се изработват във Бърнит. Попитай някой дистрибутор, или пиши имейл директно на фирмата.
здравейте
със Бърнит 13кв съм 2та година и от 1-2 дена при стартиране изписва ALT er 02 и не тръгва
разглобил съм я цялата чистих я и не работи!
-тествах по инфото тук нагревателя, вентилаторите и шнека и работят нормално
та остава да е датчик или този долу на тръбата за комина или този датчик със една шлауфка към комина дето отива
Помагайте приятели ! :prayer: :prayer: :prayer:
аз съм в Несебър
тел 0893806079
ако има майстори в района да звънят
Последна промяна от nazista на пон яну 27, 2020 1:56 am, променено общо 1 път.
LazarGanev - "Велик майстор"
Сервиза к'во вика?
пон яну 27, 2020 1:12 amLazarGanev написа:
Сервиза к'во вика?
този в Бургас от който взех печката са сменили офиса и нямам идея къде са
Обаждаш се в Шумен, те ще го намерят или ще намерят друг начин.
burner - специалист
Продухай си шлауха на пресостата.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
