пет фев 07, 2020 9:05 amТрифон П.Трифонов написа:
ср фев 05, 2020 1:34 pmantracs_02 написа:
Здравейте ползвам камина burnit 25 kw с fumis контролера сложил съм и стаен термостат на параметър 76 съм задал 2 но камината работи 5 минути и гасне четох че трябва да се даде на късо AUX входа но незнам къде се намира ще съм благодарен ако ме светнете по въпроса
След 3.13м се вижда бялата клема, на гърба на камината, ако не си го намерил досега.
Всъщност, там трябва да вържеш СТ.
Знам за нея там съм съм го вързал но достига зададената температура и камината гасне и когато трябва да запали не пали четох че някъде трябва да се закъси AUX но незнам къде се намира и дали го има на fumis или се прави по друг начин
lxndr - напреднал
Здравейте
Някой колега пробвал ли е с кошничка от екоспар 25квт на burnit comfort 25?
Изобщо пасва ли по размер?
Предлагат се в един сайт отливка, не заварявани на сносни цени.
Здравейте , интересува ме какъв ви е разходът на пелети за 24h, от скоро съм с Burnin 25kw , като я държа на първа степен и за 8 часа отива едно чувалче , което ми се струва доста. Водата след по-продължителна работа достига 61/2 градуса и след това си ги поддържа.
Не е идвал представител да я настройва и си е със стандартните настройки.
пон фев 10, 2020 12:04 amdenisnh написа:
Аз съм със същата камина,радиаторите с термоглави и отоплявам 100км.м. без външна изолация , с пвц дограма. Ако външната t не е под 0 - каминатами на 1ва степен държи 60 градуса и влиза в модулация за около 15тина минути след това пак догонва , а в стаите е 24C.
За 24 часа при вече затоплен апартамент(демек камината само поддържа) разхода ми е 16-17кг.(малко над чувал).
Иначе падне ли под 0C я оставям на AUTO и спокойно си изяжда 2 чувала за денонощие.
Единствената корекция която съм правил е да намаля С3=1,7 и U3=1300 / С11=1,0 и U11=1300 , но при теб не знам тези настройки дали ще са валидни.
Здравейте Бърнити,от скоро имам Бърнит 25 ,но ми се струва, че вентилатора се включва когато си иска той.Къде в менюто да го променя да речем да се включва на 20-30 мин.?Благодаря предварително
seiko72 - специалист
вт фев 11, 2020 6:06 pmCveti.86 написа:
здр ако говорим за самото почистване,интервал за повторение на периодично почистване параметър TP05 при T07 заводски е 60 можеш да си го промениш 3x20=60 или 2 x30 =60 това е в зависимост от качеството на пелетите, многото препълване на кошничката.
коригирай го на Автоматичен режим на работа на камината , напиши си настройките на лични.
burner - специалист
Вчера беше топло и 13 квт Бърнит за 12,30 часа работа даде разход 6 кг. Твърдо 500 г на час. Чистя я веднъж на няколко дни. Заложена Т на водата 46 градуса, за час и половина застана стабилно на 45 градуса и там си остана целия ден на първа степен. В стаите Т достигна 25 градуса, това за 65 кв м с вътрешна изолация, в къща. Настройката на първа степен е 0,7 с 5 минуса, вентилатор на 950 оборота. Като се изключи трудоемкото основно ( за мен сезонно) почистване, камината работи перфектно. Прочиства се идеално и не задържа грам прах в горелката. За шлака изобщо няма да говоря. Май е по-добра от много други прехвалени марки.
нед фев 09, 2020 1:14 pmantracs_02 написа:
E те тва е AUX де. Закъсява се, когато камината работи по температура на водата. Когато поставиш СТ, свързвайки го на AUX, той закъсява този вход и камината гасне. Защо гасне при теб, не зная. Настройвал съм само една камина с Фумис, като това беше в началото на сезона, та спомените ми, за контролера, са доста изветрели. Чети и темата за Екоспар! Аз се образовах там, тогава.
burner, ако конструкцията на Бърнит е същата като на Екоспар, за която имам преки впечатления, с Фумис контролера, то камината си е перфектна. Просто трябва да се разучи подробно контролера, да се настрои добре и това е.
Прехвалените марки са с доста по лесен контрол.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
