нед яну 03, 2021 10:04 pmLazarGanev написа: Ами ако има изолация 10кВт са достатъчни, без изолация - 13кВт, ти си взел двойно, да има! И веднага у форума - що гори толкоз много, как да коригирам настройките?здр напълно сте прав, и аз се изхвърлих с една 25 кв нямам изолация ,и търся причината в радиаторите си , понеже ги купих големи и сега ги продавам за да оправя разхода и почти успях .
seiko72
2097 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
seiko72
вт яну 05, 2021 8:24 pmtanio_s написа: Здравейте колеги, искам да попитам - знаете ли коя е настройката за времето (или температурата) след което камината преминава от режим Модулация в режим Нормален? Камината е 25 киловатов Burnit модел 2015 Благодаряздр TP-05 T-43 това е параметъра но тук е от модулация към standby , иначе виж си хистерезиса на камината TP-04 Lh 24 тук е от модулация към нормален начин на работа.
tanio_s
- помощник
съб яну 09, 2021 10:10 amseiko72 написа:вт яну 05, 2021 8:24 pmtanio_s написа: Здравейте колеги, искам да попитам - знаете ли коя е настройката за времето (или температурата) след което камината преминава от режим Модулация в режим Нормален? Камината е 25 киловатов Burnit модел 2015 Благодаряздр TP-05 T-43 това е параметъра но тук е от модулация към standby , иначе виж си хистерезиса на камината TP-04 Lh 24 тук е от модулация към нормален начин на работа.
Да, настроих го, благодаря ви
Как мога да направя камината да не влиза в модулация? Искам като задам температура в стаята 20 градуса да държи температура на водата както съм задал 58 градуса и като стигне 20 в стаята да се изключи. Сега работи известно време по-силно, след това лека по лека намалява и накрая поддържа 41 градуса на водата и така няколко часа докато стигне зададената температура в стаята, а това не искам да е така.
По статистика от 20 пада на 18 градуса за 4-5 часа, което говори, че къщата ми е с добра изолация. Въпроса е вдигането на градусите да не е чрез модулация, а с нормален режим.
Камина burnit, 2019 година, Fumis управление.
пон яну 04, 2021 9:20 pmАндрей Добрев написа:Здравей,пон дек 02, 2019 3:12 pmgeorgiy2k написа: 79091187_2502385370033460_318145802620895232_n.jpgИзвинявай, дали имаш инсталационно те настройки на твоята камина?пон дек 02, 2019 2:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
Качи снимка на контролера!
Не нямам ги. Мога да ти извадя параметрите, но моята е 13-ка.
Аз си ги бутнах малко и сега е доста добре.
Пиши на лично ако искаш да извадя нещо от мойте.
seiko72
пон яну 11, 2021 8:12 amigivanov1988 написа: Здравейте,напиши си настройките на лични съобщения.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
