Здравейте, имам проблем с котела Dakon DOR 45D (7-8 годишен - без проблем до сега)
Запалвам го и т.н. всичко както си трябва. Терморегулатора е нагласен на 60 града. При достигане на тези 60 градуса вратичката е вече затворена и следва температурата да спре да се покачва. Обаче не... Температурата продължава да се качва и качва, а на мен ми се пука сърцето от притеснение.
Предния сезон такива проблеми нямаше, но тази година след като имаме и малко бебенце е нормално нещата да се прецакат...
Вчера до късно бях пак в котелното, да се чудя от къде идва проблема и мисля, че го открих.
Запалих парното и изчаках вратичката да се затвори напълно. След това запалих цигара и я сложих до нея да видя дали ще дърпа въздух, е оказа се че дърпа... Котела явно от там си набавя свеж въздух и горенето не спира. Установих че уплатнитнението, което явно е за тази работа е станало буквално на камък с годините и реално не уплатнява както трябва.
Въпроса ми е - според вас от това ли ще е проблема? Мога ли по някакъв начин да възкръсна уплатнението или трябва да търся ново? До колкото разбрах от инструкциите за експолатация това уплатнение се води "уплатнителен шнур", но за съжаление не пише точно какъв размер дебелина е...?
Предварително благодаря на отзовалите се
