съб яну 26, 2019 12:24 pmТрифон П.Трифонов написа:Да, почти нямат разлика в температурата която измерих на предпоследният гриден външно имаше само на един около 4 градуса и намалих тези преди него. Разлика между другите е около 1-2 градуса.съб яну 26, 2019 8:08 amRumen89 написа: При температура на котела 70 градуса имам между 49- 53 градуса измерени външно на радиаторите. Помпите са на 1 скорост.Баланс на радиаторите ли прави? Къде мериш?
Бих искал да попитам хората във форума, които разбират или се занимават с малки( локални) отоплителни инсталации за някои съвети.
Постановката е следната:
Двуетажна къща отоплявана на водна система с котел от тези за всякакво гориво( костилки, мостилки, пелети и там всисчко що минава през шнека).
Искам да управлявам температурата в 4 от стаите. 3-те спални на втория етаж и едната всекидневна на първия етаж. На останалите стари радиаторите са почти спрени. Котелът има своите настройки, но напрактика по управление е в две състояния- Включено и изключено. Тоест сега сме го вързали с един безжичен стаен термостат и той е в най-студената стая. Горе-долу става, но както сами разбирате няма нищо с прецизно подържане на темепратурата в останалите стаи и адекватно управление на котела.
Според мен мисля си да сложа електронни термоглави в 4-те стаи, така че всеки да може да си задава темепратура, която го кефи. Отделно искам при недостик на топлинен капацитет най-студената стая да изкомандва котела да включи, за да подгрее водата. Това последното не знам как ще стане нали се прави се по принцип от стайните термостати.
Също важно уточнение, е че в 4-те не искам устройства с доспъп до пряко управление на котела. Тоест сега не беше добра опция да е в най-студената от тях, защото някой като му скимне и натиска и изключва системата...
Хубаво е да има и централизиран и отдалечен(поне да може да се държи в която стая реша и да не е wi-fi, да си е локално свързване между елементите) достъп до термоглавите и да се задават дневни графици на включване и изключване или пък направо да се спира притокът на вода в конкретния радиатор.
Освен това в една от ставите има два радиатора( малко са преоразмерени за помещението) и там не знам как да се направи с една електронна и една механична термоглава или една електронна и един обикновен кран.
Как мислите да се реши въпроса?
