Здравейте всички
Направих си система за затопляне на вода в бойлера, почти самоделно.
Бойлера е Елдом 120 l с две серпентини. Сега съм ги свързал последователно само към слънчевия панел.
Бойлерът разполага с 3 гнезда за термометри - горе, долу и между серпентините.
Помпата е с 3 скорости, включена е на най-бавната.
Разстоянието между бойлера и панела е около 8m, т. е. общо 16m тръбен път.
Термометъра е направен с Ардуино, сам си писах програмата.
Реда на действие на термометъра е следния:
1. Когато температурата на панела превиши с 8˚ температурата на Бойлер 2, изчаква се 6s и помпата се включва.
Изчакването е необходимо за избягване на погрешно включване от получаване на грешни данни поради голямата дължина на кабелите.
2. Когато температурата на панела спадне до температурата на Бойлер 2 (+3˚) се изчаква 1.5min след което помпата се
изключва. Изчакването е необходимо за да се оползотвори максимално останалата тола вода по тръбите между панела и бойлера.
3. Термометър Бойлер 1 е само алармен, предвиден е да пуска щора пред панела.
Получава се обаче следният неприятен ефект: цял ден не се ползва топла вода, прибирам се значи късно от работа, бойлера е загрял до 60˚,
панела се е "поохладил" до 30˚, ми на първо гледане - супер.
И започва едно интензивно ползване на тола вода. Ми само след няколко минути температурата в долната част на бойлера
спада до 20˚, при което помпата се включва и започвам да топля световното пространство с вече стоплената вода. Кофти.
За да избегна "неправилното" включване на помпата в този случай преместих термометър 2 в гнездо 3. Вече всичко си е ОК (почти).
В този случай обаче не се загрява целия обем в бойлера.
Някой би ли ме светнал какво точно бъркам?
