Полудявам... от няколко седмици чета и колкото повече чета толкова повече въпроси изникват.
Апартамента е 76 кв.м изолиран с 5 см външна и 0.5см вътрешна изолация (вкл. терасата, остъклена с ПВЦ и изолация и с тенденция да се обитава )
Към момента има камина с водна риза 10 kW и общо 70 глидера мисля по 130W – само че водната риза протече А НА МЕН МИ ПИСНААА ДА СЪМ ХАМАЛИН ПАРАДЖИЯ... освен че мъкнеш е и мръсно, а и явно заради неоразмерен комин често пуши – гадна работа... и тука почва още по-гадното... избора на алтернатива.
Знам, че са силно недолюбвани, но на сърце най ми лежи електрическо котле – цък копчето и рахат, обаче много ми се иска да знам орентировъчно какви ще са сметките. Във форумите намирам ограничена информация за ел. котли, и сметки от 80 до 480 лева на месец, което е абсурдно.
Правя си следната груба сметка на чел-недочел лаик:
взимам количеството досега ползвана електроенергия на база изгорени дърва и въглища за предходни сезони: 5 куб. м дърва по 2000 kWh за кубик плюс 1.5 тона домбаски въглища по 6 kWh за кг - за сезонa закръглявам общо на 20 000 kWh. От тук обаче имаме загуби, КПД на камина на твърдо гориво го смятам 70% , а при ел. котле 1 kW влиза 1 kW излиза фактически 100% т.е. при ел. котле 14 000 kWh за отоплителен сезон.
И сега въпрос №1: има ли нещо вярно в сметките ми и от автоматизирания процес на затопляне на водата при ел. котле колко още може да се спечели. С твърдото гориво си почти на On/Off режим изгори стане студено, сложиш хвъкне нагоре температурата, а ти отваряш прозореца... още загуби и още по лошо КПД
Дали е възможно да докараме сметките до около 10 000 kWh - напълно ме урежда като месечни сметки от порядъка на средно 200 лв за 7 месечен отоплителен сезон и казвам чао на хамалогията.
Въпрос №2: при условие че към сега съществуващите глидери трябва да се добавят може би още 25 за хола (52 куб.м), в който сега е камината и може би още 10 за терасата - ел. котле 10 kW достатъчно ли е? Стават 100 глидера или около 13 kW, но това е максимална мощност... Просто Над 10 кW са само трифазни, а не знам как стои въпросът с трифазен ток в апартамент – знам че до таблото на етажа идва трифазен, но дали ЧЕЗ ще благоволи да ми пусне кабел тепърва трябва да проверя...
Въпрос №3: четох че софтуер за симулиране на отоплителни инсталации и проиграване на сценарии и могат да дадат някакви приблизителни стойности за разходите, но не намирам такива фирми – има ли такова нещо специално за за ел. котли и ако да, моля насочете ме към подобни фирми. В случая приемам всякакви препоръки.
И накрая само да спомена другите алтернативи
Термопомпа - брилянтно изглежда, но нямам 15 хил лв за подобна инвестиция
Газ - няма газифициране, не е особено евтино, мъкненето на бутилки не ме кефи, а и съм леко предубеден
Конвектор/Климатик - въздуха е различен и за мен неприятен, а при климатика има и шум и вибраци
Пелетните камини с водни ризи... ами по-скоро не го намирам за особена алтернатива и това.
1во инвестицията е около 4000 лв за камина което не е малко;
2ро ако се върна на горните смети за общите kWh енергия за сезон грубо ги изчислявам на около 15 000 kW за пелети (и то отново надявайки се на автоматизацията на горивния процес), което разделено на 4.8 кW за 1 кг пелети прави над 3 тона хамалщина през ръцете ми – вярно зареждаш и чистиш по-рядко, но излиза близо до ток, а чета и че има доста ядове с горелки, настройки и калпави пелети...
Извинявам се че стана малко дълго, но поне се надявам да е ясно и подробно.
Благодаря на всички търпеливи да го прочетат и най-вече на включилите се с отговори
