nokoniko написа:Това са загубите. Изборите на мощност на котел или камина е друго. Ако котела е на дърва не е проблем да е и 20квт, защото при мокри такива мощността пада наполовина. При ел. котел или пелетна камина не необходимо преоразмеряване.naskov написа:На къщите е много важно и тавана да е изолиран. Ако е така с 5см изолация може да се смятат загубите по 30W/m3На тавана е гипсокартон и вата между него и плочата.350 кубика излиза около 12 киловата
naskov
86 мнения в "Камина на Пелети " Eco Spar " Auriga 25kw"
nokoniko
Отново подхващам темата.Дано не досаждам. Колко ходови /на топлия въздух/ са тези камини/котли/ докато излезе на изхода? Говоря за - Eco Spar " Auriga b 25kw - eco spar alba b 18kw - BURNiT PM Comfort 25 Plus. Предполагам, че са подобни като конструкция. И от къде идва разликата в тежестта, че BURNiT PM Comfort 25 Plus е 180кг, а Eco Spar " Auriga b 25kw е 215 кг. Еco spar alba b 18kw е 180 кг, като 25 киловатовия BURNiT. При 25 киловатовите разлика от 35 кг.
nokoniko
naskov написа:От дебелината на ламарината . Ако искаш още по-тежка камина, виж тези с марка Виктория.Значи едните икономисват малко материал. Благодаря ти за бързия отговор,а какъв ход прави топлия въздух при тези камини. Виждам , че си наясно -явно доста си се бъхтал. Абе пролетта ще правим отопление с теб......
Ясно -Немците защо ги купуват - от една камина правят един Голф .
Тема "Камина на Пелети " Eco Spar " Auriga 25kw" | Включи се в дискусията:
