  • 16
idealist - специалист
Като цяло правиш следното:
1. Пресмяташ топлозагубите на всяка една стая по отделно. След това ги сумираш. Изчисленията се извършват на база външна температура (на въздуха).
2. На база от точка 1 пресмяташ необходимата инсталирана мощност (радиатори).
3. На база точки 1 и 2 правиш избор на камина/котел.
Антон1948 написа:
Анди мерси пак. А Трифоне ,това са специалист да погледне нещата е добър съвет,просто искам да съм запознат и ориентиран. Иронията и подигравателния ти тон е излишен. Все пак форума е за идеи и помагаме на хора в нужда и с желания.
Идеалиста ти е дал най правилния и синтезиран съвет.
Аз опитах да дам насоки да мислиш по нашироко и за в бъдеще. Утре ще порастнеш и ще ти натежеят и пелетите. Направи си инсталацията така, че да е подходяща и за друи енергоизточници. При тях оразмеряването на радиаторите е различно. Пак можеш да добавяш радиатори, но защо да не си спестиш усилията още от сега. На пелети можеш да се топлиш и с преоразмерени радиатори.
Така ще си подготвен да добавиш газов котел или термопомпа. Пелетното котле ще стои в резерв.
Всичко на тоя свят се променя с невероятни темпове, а графиката на еволюцията отдавна е отвесна черта.
Освен това, не е трудно да се ориентираш, в този форум, чии съвети да приемеш за чиста монета.
Четири - пет души са, но и ти трябва да се потрудиш- да почетеш.
Стефан77 - специалист
Здравейте предстои ми изграждане на локално парно 2ри етаж от къща над мен покривно пространство площта за отопление е 75кв.м - 202 куб.м сменена дограма ПВЦ къщата е измазана от вътре и отвън без изолация, на тавана изолацията е 5см.стиропор с висока плътност 35кг положен на пода на тавана и над него OSB плоскости.Въпросът ми е колко KW камина на пелети ми е нужна няма да се връзва бойлер за мен комфортната температура е 21-23градуса,изискванията за входящия въздух задължителни ли са за отвор на външна стена.Благодаря предварително
Стефан77 написа:
idealist написа:
Колеги за входящия въздух за камината никой нищо не казва а и за комина може ли на външна стена само да се изкара кюнеца
Стефан77 написа:
Щом и през дограми вадят кюнците, значи може. Сигурно ще има конденз. На пролет си направи нормален комин. Подкарай си камината, пък ако не и стига въздух, колко му е да сдупчиш стената на още едно място.
filmatoplo - майстор
Ако ти кажем да значи ще те излъжем ,може и да стане но аз не го препоръчвам - само да се изкара кюнеца от стената .
bmahob - майстор
това да не е абсорбатор!? по добре недей :-D
Благодаря за отговорите ще си използвам стационарния комин но достъпа до външен въздух мога да го осигуря чрез тръба около 3м нужно ли е това може ли да се използва камината на пелети без това упражнение
  • 16
Тема "Избор на пелетна камина - KW" | Включи се в дискусията:
