cvetan_d написа:Така сваляш мощността под определения минимум и по този начин ще има лошо горене. С ограничаване работата до степен 1 няма начин камината да се почисти от налепите и допълнително задълбочаваш проблема. Ако не откриваш горепосочените проблеми карай такаАз нямам проблем с горенето, просто имам симптомите на горния пост, много е топло времето и на първа камината достига 26 градуса и гасне. Просто първа трябва да е по - слаба. Не нарушавам горенето, напротив, оптимизирам го.
ТиАс написа:За невежите,моля обяснете......на мен ми казаха от сервиза,че и да намалям мощностите на 4,3,2 и т.н. не трябва да намалям Т на водата,т.е. ако Т е 60 градуса при мощност 1, Т на водата остава непроменена.Тогава какво променям,какво да променя в момента,когато на вън все още не е толкова студено,а в къщи е доста топло.Снощи при мощност 1 камината спря да гори ,падна Тна водата и стаята и тя не се запали един час,при което ръчно я пуснах наново.Не разбирам на какво се дължи всичко това,както и много още неща не са ми ясни......Т на водата не го барай, в случая то няма общо със сервизните настройки. Опитай с моите показатели, меню 010 го направи на 9, останалото както съм написал.
