miroalav8 написа:Здравейте колеги, отскоро съм собственик на камина ЕКОСПАР alba 18kw и имам проблем свързан с зацапването на прозореца, и много силен пламък при запалване и горене(цялата камера се изпалва с пламък). Пробвъх с промяна на пар 8(от 10 на 2) но пак продължава да се зацапва.Та се чудех дали ако намаля и с колко параметри от 3 до 8 (подаването при разпалване) ще има някакъв ефект.Пар 97 трябва ли да е разичен от 0 и ако да каква стойност. Благодаря предварително.Виж по-напред в темата.Аз от опита на другите настроих параметрите и сега се забелязва зацапването на стъклото чак след 24 часово горене.
ТиАс написа:Така е много лесно да се отговори. Просто кажи на човека как ти си реши проблема. Поне го ориентирай .....miroalav8 написа:Здравейте колеги, отскоро съм собственик на камина ЕКОСПАР alba 18kw и имам проблем свързан с зацапването на прозореца, и много силен пламък при запалване и горене(цялата камера се изпалва с пламък). Пробвъх с промяна на пар 8(от 10 на 2) но пак продължава да се зацапва.Та се чудех дали ако намаля и с колко параметри от 3 до 8 (подаването при разпалване) ще има някакъв ефект.Пар 97 трябва ли да е разичен от 0 и ако да каква стойност. Благодаря предварително.Виж по-напред в темата.Аз от опита на другите настроих параметрите и сега се забелязва зацапването на стъклото чак след 24 часово горене.
