Здравейте колеги имам котел аурига б 25кв к искам да го паля през интернет. За целта съм купил SONOFF TH10 и реле за 220 волта с нормално отворен контакт. Та въпроса е този контакт трябва да го свържа към бялата лустерклема отзад на котела на която пише че е за стаен термостат. И от настройките да разреша този вход. Или трябва и още нещо да се направи. Доколкото разбирам тази лустерклема е като сух контакт който служи само да затвори веригата и да запали котела
ср ное 07, 2018 1:02 pmJoreto86 написа: Здравейте колеги имам котел аурига б 25кв к искам да го паля през интернет. За целта съм купил SONOFF TH10 и реле за 220 волта с нормално отворен контакт. Та въпроса е този контакт трябва да го свържа към бялата лустерклема отзад на котела на която пише че е за стаен термостат. И от настройките да разреша този вход. Или трябва и още нещо да се направи. Доколкото разбирам тази лустерклема е като сух контакт който служи само да затвори веригата и да запали котелаАз също купих SONOFF, но така и не го свързах да видя как работи. Направи си проба, като запалиш камината и влезе в режим на горене да махнеш моста на бялата клема дали ще изгасне камината. Може да не се пипа нищо по настройките.
