tan_a - помощник
Много благодаря, ще намаля още подаването и ще вдигна п.67 и 68
п.76 трябва ли да го променя и него на 2, за да работи като котел и да не се гаси?
estzvetanov - специалист
вт яну 08, 2019 1:08 pmtan_a написа:
До колкото си спомням ти нямаше термо глави на радиаторите и камината не работеше постоянно, така че ако искаш първо не го променяй и ако започне да ти гасне по температура на въздуха тогава го смени на 2 за да може само да модулира по нея без да гасне. Тук влияние оказва помещението, в което е камината. Ако е по-голямо, хол например, няма да се стопля толково бързо и няма да има проблем, но ако е малка кухня има голяма вероятност да я стопля бързо и да гаси камината преди да е стоплила другите стаи.
tan_a - помощник
вт яну 08, 2019 1:15 pmestzvetanov написа:
Да, нямям термоглави и камината работи от 16 ч. до 24 ч.
Помещението е дневна около 20 кв.м + бокс
Още веднъж благодаря, то стана цяла епопея вече 3 месеца.
Pafkata - помощник
Напиши стойностите на всичките параметри
speedofsound - помощник
Здравейте колеги ,имам камина екоспар алба от 2 години и още немога да я накарам да задоволи нуждите в домакинството , отоплявам апартамент на 1 ет . панелен блок с сменена дограма и вътрешна изолация на външните стени ,разхода ми е 45 кг за 24 часа ,като поддържам 24 градуса в хола където е камината ,и 21/22 гр в другите стаи . Човека от който я купих не обеснява нищо дойде ,направи някакви настройки и си замина, и каза че е нормален разхода ,оправдава се с пелетие и т.н . Търся човек , който се занимава с тези камини ,да дойде да види за какво става на въпрос ,
gnt69 - майстор
вт яну 08, 2019 7:24 pmspeedofsound написа:
Таман на място си попаднал ама ти си човека. Прочети темата, напиши си настройките и някой ще те посъветва какво и къде да се бутне да падне разхода. :partyman:
вт яну 08, 2019 7:41 pmgnt69 написа:
Сега ще отида да запиша всички настройки
Това са параметрите от майстора от който купих камината. Пар1-10.пар3-125.пар4-150пар5-125.пар6-25.пар7-250.пар8-14.пар10-14.пар18-34.пар19-230.пар20-140.пар21-140.пар22-145.пар23-147.пар24-120.пар28-147.пар50-4.пар51-255.пар52-255.пар53-2.пар54-70.пар55-160.пар56-70.пар57-70.пар58-100.пар59-49.пар60-20.пар61-20.пар67-40пар.68-35.пар70-150.пар76-1.пар92-1.пар94-0.пар95-4.пар96-4.пар101-150. Помагайте моля !
burner - специалист
,,Спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се".
Девиз на отопляващите се с пелетни устройства.
вт яну 08, 2019 8:06 pmburner написа:
Напълно съм съгласен колега .но имам нужда от малко насока ,кои параметри да пипам ,
