Страница 216 от 318
Re: Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения.
Публикувано: пет яну 11, 2019 1:46 pm
от Pafkata
ср яну 09, 2019 10:25 amtan_a написа:
вт яну 08, 2019 4:52 pmPafkata написа:
вт яну 08, 2019 1:08 pmtan_a написа:
Много благодаря, ще намаля още подаването и ще вдигна п.67 и 68
п.76 трябва ли да го променя и него на 2, за да работи като котел и да не се гаси?
Напиши стойностите на всичките параметри
Това са в момента - димните съм ги ограничила, защото стигат до 240. Ако ги намаля под 100 постоянно намалява мощността и не може да вдигне зададените градуси на водата 2-3 часа.
0-20
1-10
3-120
4-180
5-170
6-20
7-150
8-5
10-10
18-30
19-220
20-140
21-140
22-145
23-150
24-100
28-140
50-10
51-150
52-60
53-10
54-80
55-100
56-65
57-170
58-100
59-60
60-45
61-30
62-190
67-45
68-42
70-150
76-1
92-1
94-0
95-7
96-7
101-180
Промени п8-10 п10-7;;18-25;;21-120;;22-125;;23-135;24-70;;28-115. Като си влезе в режим пробвай да извадиш силиконовия шлаух от към гърба на печката ( поне така се получи при мен , димните паднаха с 30-35 гр.)
Публикувано: пет яну 11, 2019 3:06 pm
от tan_a
пет яну 11, 2019 1:46 pmPafkata написа:
0-20
1-10
3-120
4-180
5-170
6-20
7-150
8-5
10-10
18-30
19-220
20-140
21-140
22-145
23-150
24-100
28-140
50-10
51-150
52-60
53-10
54-80
55-100
56-65
57-170
58-100
59-60
60-45
61-30
62-190
67-45
68-42
70-150
76-1
92-1
94-0
95-7
96-7
101-180
Благодаря!
Опасявам се дали с толкова намалена мощност ще достигам зададените 60 градуса на водата. А и вентилаторите са много ниски - при п.24-80 и п.28-110 точно 2 часа след почистване стъклото беше абсолютно черно.
Ще правя проби и ще чета отново отначало темата - налага се да се обучавам сама в неща, за които си нямам грам понятие.
Публикувано: пет яну 11, 2019 6:09 pm
от speedofsound
чет яну 10, 2019 10:28 pmestzvetanov написа:
чет яну 10, 2019 9:26 pmspeedofsound написа:
Има ли някой ,който се занимава професионално с тези камини ,ще си платя .тел за връзка нещо ..
Кажи за кое населено място става дума за да може да се ориентират колегите какво евентуално да ти препоръчат
От Ловеч съм ,
Публикувано: пет яну 11, 2019 10:27 pm
от Pafkata
Колко трябва да е п52 при зададени 55 гр. на водата? Играе ли роля за модулацията?При мен е 60. Да го променям ли?
Публикувано: нед яну 13, 2019 9:41 am
от Потребител 1
Здравейте,въпросът ми е по книжка дават че има разтояние 2 мм м/у стъклото и ламарината но аз със алба 18 нямам то е плътно данеби само въздушните да имат.
Публикувано: нед яну 13, 2019 10:41 am
от Slavi11
Здравейте: Дайте ми моля ви някакви адекватни настройки за Екоспар 10 kw въздушна..Много буйно гори и много разход на пелетите...тел. ми е 0888868656....пуснете ми ги на Вайбър и..или се свържа с някой да ми обясни подробно...
Публикувано: нед яну 13, 2019 12:11 pm
от nelim
пет яну 11, 2019 10:27 pmPafkata написа:
При мен параметър 52 си е колкото е зададена температурата на водата , там където са температурите.. ти сигурен ли си че на едното място показва 55, а на другото 60 ?
То реално параметър 52 си е температурата на водата... Алба18
Публикувано: нед яну 13, 2019 2:36 pm
от pojarnikara
Дайте решение на проблема с Sonoff ключа. Всичко е свързано, реле след ключа и свързано отзад на клемата на камината. Пар. 76 го пробвах на 1 и на 2, но камината не реагира...
Настройки на Екоспар 10kw.
Публикувано: нед яну 13, 2019 4:42 pm
от Slavi11
Някой може ли да ми помогне за настройването на камина Екоспар 10 kw. Гори много буйно и има голям разход на пелетите....
Re: Настройки на Екоспар 10kw.
Публикувано: нед яну 13, 2019 5:59 pm
от n_a
И като пишеш въпроса няколко пъти какво ще стане?
