nelim - специалист
чет яну 31, 2019 5:59 pmivelinmmmm написа:
Ами когато е на 2 пар 76 и има;ш стаен термостат то няма къде да сложиш мост
Браво, започваш да разбираш :)
marin_ks - специалист
Ами когато е на 2 пар 76 и имаш стаен термостат то няма къде да сложиш мост
Функцията на стайния термостат е да прекъсне веригата на въпросната клема и да загаси камината. Зададените високи стойности на Т на въздуха я принуждава тя да пали веднага след като веригата е възстановена. Поне при мен е така. П76 ми е на едно и Т на въздуха 35. Направил съм го така че да мога да я управлявам от две отделни помещения.
estzvetanov - специалист
Имайте предвид, че когато 76 е на стойност 2 камината работи като котел. Това означава, че когато превиши зададените стойности на стайните термостати, камината не се изключва, а започва само да модулира. В този ред на мисли ако 76 е на стойност 2 и махнете моста на клемата за втори термостат най-вероято тя няма да угасне, а ще бъде спъната в модулация да работи само на първа степен. Това последното е само хипотеза, не съм го пробвал защото не ми е трябвало.
nelim - специалист
пет фев 01, 2019 3:26 pmestzvetanov написа:
Ще си гони температурата на водата, няма да седи само на първа степен, става си водогреен котел.
Ще изгасне ако температурата на водата надмине темп на водата + параметър 95 и ще се запали ако температура на водата падне с пар96 градуса под зададената. :)
Здравейте колеги,купих си аурига25кв.Искам да сложа иноксова тръба в съществуващия комин който е Зидан от единични.Комина е с височина 5метра от розетката.Според вас със какво ф да е тръбата,за да работи добре камината?? Благодаря предварително!
kalin72 - майстор
вт фев 05, 2019 5:40 pmДани11 написа:
Аз бих сложил тръба с ФИ-то на светлия отвор на комина.
Абе и аз така мислех,но от ф80 на камината,на ф200 на комина няма ли да е голяма разликата? :?
вт фев 05, 2019 5:03 pmnelim написа:
Значи моята камина е със 76 на стойност 2, задал съм и 23 градуса на въздуха и 60 на водата. Когато е студено и не може да достигне 23 на въздуха си модулира по вода и димни газове, но в топло време когато достигне 23 на въздуха започва да модулира по него. Уловката тук е, че когато подмине хистерезисната температура на въздуха не угасва, а само сваля мощността на първа степен. Този момент убягва често на потребителя, защото настрочйиците при режим на котел обикновено задават недостижима температура на въздуха, при което в топло време камината вместо да модулира при достигане на желаната температура на въздуха тя продължава да гони водата, при което естествено прегрява и гасне.
вт фев 05, 2019 11:36 pmestzvetanov написа:
Според мен хистерзиса трябва да е съобразен с топлозагубите на съответното помещение (става въпрос за стаята в която се намира термостата на въздуха), което е доста индивидуално. Споделям при мен нещата са така: 22,2 е зададената температура и +- един градус. Това ме устройва, и пак казвам индивидуално е. Когато е доста студено долния праг го свалям на 0,8-0,6 за да пали по рано и да не изстива много. Отбелязвам, че при -5 на околната среда два градуса ми падат за около 2,5-3,00 часа. Моето виждане е, че в основата на замисъла на контролера е камината да топли помещения а не вода. Виждам недомислица да се зададе 35 като температура на помещението и да се гони Т на водата, тогава контролера не прави разлика когато Т на околната среда е доста висока ( случая при последното затопляне ) (съсед с котел без термостат и 15-18 градуса навън котела работи и грее вода, а тои разчета на термоглавите да затворят което за мен е не рентабилно) Това е моя прочит......
nelim - специалист
чет фев 07, 2019 8:43 ammarin_ks написа:
Въпрос на вкус, казало кучето и си облизало дупето :)
Аз пък го ползвам като водогреен котел, защото топля 2 етажа къща с него, да ми следи температурата само в едната стая - не ми върши работа.
Когато навън е топло и термоглавите са затворени, котела модулира по температура на водата и работи на минимална степен, като само потдържа.
При мен проблема с работене на камината при много топло време съм го решил със външен стаен термостат, закачен на буксата отзад.
Всичко е въпрос на баланс, стаята в която ми е колектора и минават всичките тръби, дори при затворена термоглава на радиатора, при прекалено топло време навън ще вдигне температура над зададената на стайния термостат и той ще изгаси камината.
Датчика на BBoil RF може да го местя в която стая поискам.
