пет дек 31, 2021 10:05 amremarek написа:Колко кв е печката ? моята е 15 и е на 1 на пелети и 1450 вентилатор топля 70 кв без да гасне със термиглави на 4 и е 23 24 градуса нон стопчет дек 30, 2021 10:55 pmдидкоо написа:Пускането на пелети е на 1.1 и на 1750 оборота на вентилаторачет дек 30, 2021 8:25 pmremarek написа: Здравейте! Смених пелетите през тази зима, но имам проблем. От 5 степен надолу е добре. Стига до 1 степен и започва да връща - първа, втора, първа, втора и не влиза в модулация. Не знам какво да направя. Да увелича подаването на пелети и оборотите на вентилатора или пък да ги намаля. Опитах и двата варианта и все не влиза в модулация. Ако сваля градусите ръчно, за да влезе в модулация, температурата след време пада и отново минава на първа или втора степен.Направи я да пуска повече пелети . Сега на колко ти е на 1 степен
remarek написа: Здравейте! Смених пелетите през тази зима, но имам проблем. От 5 степен надолу е добре. Стига до 1 степен и започва да връща - първа, втора, първа, втора и не влиза в модулация. Не знам какво да направя. Да увелича подаването на пелети и оборотите на вентилатора или пък да ги намаля. Опитах и двата варианта и все не влиза в модулация. Ако сваля градусите ръчно, за да влезе в модулация, температурата след време пада и отново минава на първа или втора степен.Този процес който описваш е модулация. Степените се намалят и увеличават автоматично за да се поддържа зададената температура на водата. Ако искаш да стой само на 1-ва степен, то това е частен случай да ти съвпаднат топлинните загубите с мощността при 1-ва степен. Това обаче е безсмислено и не носи икономия или ползи. Това че работи 1-2-1-2-1..... е идеално. Ако увеличиш пелетите на 1-ва при по топло време ще прегрява водата и ще гасне и пак трябва да намаляваш. Друг недостатък при чести промени в подаваните пелети е, че трябва да се регулира и въздуха( повече пелети- повече въздух и обратно). Това обаче в повечето случай не се прави или е трудно да се направи точно без измерване на СО, поради което се влошава изгарянето - увеличава се разхода на пелети.
