съб ное 02, 2019 11:29 amvelislav07 написа: Здравейте имаме камина алфа плам комо 21 от миналата година и сега я пуснахме пак за новия сезон, но не иска да дигне повече от 51 градуса на водата на какво може да се дължи това, благодаря предварително.Колко време не е използвана? Да ли водната помпа не е заяла? В ютюб има клипчета, може да погледнеш. Лека вечер!
Restaurant
- напреднал
2189 мнения в "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21"
zaprian_demirev
- напреднал
Здравейте, колеги! Проблема ми е комо 15, в частност аларма 7 - safety thermal. Много често ми се появява същата аларма, камината е почистена, комина има тяга, камината не прегрява, но алармата се включва през 3-4 часа. Дайте идеи от какво е и как може да се оправи! Благодаря предварително за съдействието!
zaprian_demirev
- напреднал
Колега, на stand by режима е на on? Така ли трябва да бъде?
zaprian_demirev
- напреднал
пет ное 15, 2019 8:16 ambmahob написа: Това защитата при висока Т на водата или на бункера, другия вариант да няма няко дефектен датчик от кога я имаш?
Сега ще и е втори сезон ,като в края на първия ми правеше същият номер, но тогава не му обърнах внимание.Забелязах, че маркучлето на пресостата е леко почерняло от вътре има финни сажди не е запушено но все пак дали не играе някаква роля това нещо?
bmahob
пет ное 15, 2019 4:04 pmzaprian_demirev написа:Ми изчисти го пробай ко чакаш?пет ное 15, 2019 8:16 ambmahob написа: Това защитата при висока Т на водата или на бункера, другия вариант да няма няко дефектен датчик от кога я имаш?
pluxcho
- помощник
Здравейте, колеги!
Някой случайно да знае кода за достъп до менюто за alarm reset n-8-8. Камината не може да запали от първият път изписва alarm 8 failure depress. Камината единствено запалва ако първо вляза в менюто и пусна вентилатора на 2700 оборота за 20 секунди да обдуха и веднага я пускам да стартира и няма проблем. Комина е почистен, оплътненията на вратата са наред, маркуч към преостата е чист, шнека съм го почисти от боклуци и цялостно почистване на камината. Вече не зная къде да търся проблема
zaprian_demirev
- напреднал
Здравейте отново колеги,като цяло не съм на ясно с нещата ,да попитам: температурата на стаята е нагласена на 40гр на водата 65 ,тоест модулира по вода доколкото съм чел и разбрал,водата стига 65гр започва да модулира до около 70гр на водата и след това се редуват на дисплея work modulate i work ok stby около 73 - 74 гр изписва wait cooling, но водата се покачва до 80гр и започва да пада до 61гр и пак се включва .Нормално ли е като е нагласена на 65 да ги подминава толкова, като съм чел трабва да варира водата +–4гр и какво е това work ok stby? мерси на отзовалите се.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
