нед окт 10, 2021 4:05 pmRonis написа:Колега стенд бай вкл. Ли е? Камината гасне ако надвиши с опр градуси зададените..... Пример дал си 65 на водата тя ги достига модулира демек подържа, ако стигне 70 гасне в режим готовност докато не паднат по зададените и пали сама. Нещо като стаен Т, според мен ако искаш икономия по добре топли почасово и да работи н аминималното за твоето жилище моята в момента кюта на 3,5-4квнед ное 24, 2019 12:55 ammimo79 написа: Здравейте!Ползвам Алфа Плам 21к за втора година.Не бях пипал фабричните настройки до миналата седмица,защото не знаех как.Няколко дни си играя и ето какво промених:Преди стъклото ми почерняваше за 3-4 часа работа на камината.При чистене пепелта се махаше с препарат за стъкло,но сега не почернява,а става с кехлибарен цвят и стои леко матирано,като леко трудно го чистя с обезмаслител.Забелязвам също,че по димните тръби се образува лек и мазен нагар.Въпроса ми е:Това нормално ли е и,ако не,как трябва да бъде?Изчетох мненията ви по настройките и ето какво промених,след което стана така: Load Pallet- -6 Type Chimney- -1 Cadence Cleaning 20 Auger Light 1.0 Coclea Start 1.0 Coclea Power1 - 1.0 Coclea Power2 -1.3 Coclea Power3-1.8,Coclea Power4-2.5,Coclea Power5-3.0 Duration Cleaning-60 Exchaust Eu Start-2500 Exchaust Engine AVV-2700 Engine1-1500 Engine2-1600 Engine3-1700 Engine4-1800 Engine5-2000 Апартамента ми е 100кв.външен,сменена дограма,външна изолация.Имам 3 радиатора с термоглави и лира.Преди промяна на настройките ми влизаше в модулация за 15-20мин,а сега за повече от 2-3 часа.Работи ми основно на първа степен.Т на вода 52 гр,на стаята съм задал 35гр. Благодаря Ви предварително!Здрасти колега как да влезна втова меню , моят котел е комо компакт 23 и влиза в модулат но никога не изключва какъв може да е проблема
пет ное 01, 2019 1:49 pmsegaseu4i написа: Здравейте, колеги,Здравейте колеги искъм да попитам как мога да задам на commo compact 23 да се регулира по датчик , а не по водата , ако някой знае нека пише или се свърже с мен на 0895 460 462 много благодаря!
Имам един въпрос.
Предстои да свържа външен безжичен стаен термостат, към камина Alfa plam commo 15 kw.
Когато термостатът каже стоп и режимът standby e на on, камината изгасва напълно и се пали отново, когато температурата падне според зададения хистерезис. Това е добре, когато температурите навън са по-високи. Ако греша, моля, поправете ме, защото температурата пада бавно и камината стои изгасена 5-6 часа, може и повече.
Въпросът ми е, какво се случва, когато термостатът каже стоп и режимът standby e на off, защото градусите в стаята са достигнати.
Задавам този въпрос, защото, когато застудее трайно, може би, режим на пълно изключване не би бил удачен, а по-скоро някаква степен на поддържане, докато термостатът подаде сигнал старт.
