Здравейте, искам да попитам, за
n-8-4-05 Exh-Spee Preload - 1800 тук е 225 U
И
n-8-6-16 Exhaust En-Start - 2250
n-8-6-17 Exhaust Engi-Avv -2650
n-8-6-18 Exhaust Engine1 -1300 тук ми е 130u
n-8-6-19 Exhaust Engine2 -1410 тук 180u
n-8-6-20 Exhaust Engine3 -1530
n-8-6-21 Exhaust Engine4 -1570
n-8-6-22 Exhaust Engine5 -1630
При мен примерно е - 225U и такива как да го променя
Здравейте колеги!Някой има ли сервизните настройки за котел Alfa plam commo compact 37kw.Ако може да ми ги изпрати на имейл goddgi@abv.bg
съб дек 16, 2023 10:16 amkikoberk написа:
И
Относно това разбрах че когато е изключен encodera e така, но когато е включен ми дава грешка за вентилатора.. Може ли някой да го изключи за момент и да ми даде настройките от 6-16 до 6-20, защото моите ги разбарниках
:cry:
пон мар 13, 2017 6:13 pmbmahob написа:
Ето инструкция на БГ интервала заводски е на 8 секунди
Здравей, дали няма да имаш инструкциите за настроика на Алфа терм 20 пелет ??
Имам проблем с подаването на пелети от шнека като влезе в “modulation ” претрупва с пелети и задушава камината.
Здравейте. Има ли някой който може да помогне с настройки на камина АЛФА ПЛАМ ДИНО. Че черни стъклото нищо се не вижда вътре а менюто и нищо общо с другите камини на алфа плам. Благодаря предварително.
Илчо Илиев - майстор
Щом работи някак,влез в настройките и ги коригирай..
Намали пелетите и вдигни въздуха..
Като начало вдигни само въздуха,по малко,докато прибере огъня,да стане по " остър"..
Ако пак черни,намали малко пелетите...
Този проблем кога се получи,сменил си пелетите или все си е така...
Чистена ли е скоро..
За да черни,има лошо изгаряне,въздуха е малко,или малко влиза или трудно излиза...
пон яну 29, 2024 9:40 pmИлчо Илиев написа:
Купена е преди 4 месеца и не са правени никакви настройки кода за сервизното меню не го знам и не мога да корегирам нищо
ivanovbg - майстор
Кода би трябвало да е А9. Поне на моята е толкова.
ср яну 31, 2024 10:09 amTodorov_M написа:
viewtopic.php?f=10&t=65214&start=10
В тази и други теми за Алфаплам има обяснено как се влиза в менюто за настройки,вкарай тези настройки,ако нещо не ти е ясно,прочети какво има писано ,ако пак не се получи,пиши тук или ще ти дам номер да се чуем..
По принцип,алфите си опушват,въпреки перфектни настройки,но е малко-1/3 от горната част на джама...
дидкоо - специалист
Здравейте тази година ми се запушва пепелника адски бързо Пелетите са същите настройките също доволен съм от разход и топлина Искам съвет ако я накарам да чисти през по малък интервал за по дълго време дали ще се промени нещо ?
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
