Почти всички настройки ги знам ,тези които не ги променям постоянно ги забравям ,и си ги припомням когато погледна менюто .Мисля че шнека е Stoker .Променял съм първоначалната доза при палене , в Stoker adj меря колко време пуска шнека за 6 минути и въвеждане данните . Температурата е в Тedmostate , модулация та е ясно ,има още неща но сега не се сещам .
huntered написа:Големи специалисти има в тези фирми за монтиране на горелки и котли (от всякакъв вид).Здравеи колега моят е пелет херм 30 в мвнюто има опция пелет теюм не знам дали влиае на шнека или на дозатора при мен бункера пуска пилетите в горелката бес шнек
Извиках един майстор, който е монтирал моя котел и горелка на предния собственик. Отначало ми каза неща които и аз сам научих като четох ръководството. После се започна едно изпитване от моя страна и достигнах до извода, че аз знам повече от него (дори и по част електроника - това ми е специалността от средното образование - професията ми е друга). Исках да ми обясни от къде да си настроя времето за подаване и пауза на шнека. След 20 минутно гледане на менюто и никакви действия от негова страна не успя да ми каже нищо по различно от това което аз научих за горелката. И накрая ми каза, че менюто на тези горелки било много сложно и от фирмата производител им казали да не се пипа. То било настроено. Аз виждам, че е настроена на някакви заводски настройки. Та извода е, че майстори всякакви и всякакви модели.
Ако някой знае от къде е настройката на времената за шнека, моля да ми каже - само в кое подменю е. Аз ще се оправям после. Искам да удължа паузата на някоя степен (примерно на 1 - 7кв.). Разхода ми е перфектен за сега - 2 чувала за 24 часа. Отказах се от стаен термостат. Термоглавите и крановете на радиаторите ми вършат перфектна работа. При така настроени кранове температурата на водата в системата при модулация между 1 и 2-ра степен на горелката се поддържа 50*С. Температура у дома 26*С навсякъде без тавана, където съм монтирал 2 бр.радиатора общо 4,2кв. и бойлер. Там предполагам, че ще е повече. Не съм мерил.
Молбата ми е ако има такава настройка за шнека нека някой да напише една дума - аз схващам бързо. Благодаря.
Преди два дена между другото си пуснах газовия котел в апартамента (сам), та същия майстор като ми каза че режел кабелите на някои часовници че бъркали системата, се ужасих от майсторлъка. Господи слез и си събери версиите.
