ср ное 24, 2021 1:10 pmharley davidson написа: Привет...!! И с Натурелското става поддържането на стен- бай.То в менюто не го предлага в голям диапазон.За целта се слага едно циклично реле за време със контактор .Единия край се свързва със захранването на котела ,а другият към ел.мотора на шнека. Правиш примерно настройки 2сек. на 40 мин. и си готов.Бачка ,не бачка котела като дойде 40-та минута то си захранва гориво за две секунди. За да работи Натурелското обаче трябва да вземе инфо от коминен датчик или светлинен. Най коректно е от светлинен.. Пробива се един отвор ф-10 пет сантиметра над горелката и там нанизваш десетина см. тръбичка от неръждавейка. В нея идеално влиза датчика. Неръждавейката е лош проводник на топлина и не се нагрява,че да стопи нещо.Работи перфектно..Да не говорим ,че вентилатора със това управление може да се модулира от 0 до 100..Харли, а освен шнека, има ли как да се включва и вентилатора за да потдържа горенето? Аз се опитвам да горя въглищен прах и проблема (един от проблемите), с който се опитвам да се справя, е че гасне, след да кажем два часа, ако стайния термостат е спрял горелката. Едва ли ще стане само с прибутване на гориво през известно време, което всъщност си мисля, че ще е проблем и при антрацита.
Благодаря!
