Примера му е уникален
Топлинни загуби при -15 градуса - има-няма 2киловата...
пон фев 22, 2021 9:32 amspeka_rs написа: Според мен 15-16 кВт, ако няма друг вид отопление, но може би е хубаво и да се помисли за буфер някъде, защото на такива машини минималната мощност започва от 5кВт и ще е хубаво някой да помага и при дефростите.Благодаря за помощта. След вашия отговор прочетох малко повече и мисля да добавя буферен съд от 200л. Имам достатъчно място дори за по-голям, но не смятам, че има нужда. Имам възможност да добавя към инсталацията и съществуващ котел на пелети, който да се свърже с буфера, като резервен вариант за по тежки зими, как смятате удачно ли е. Друг колега от форума ми сметна, че ми е нужна 28кв термопомпа. Но ще се доверя на вас и ще си направя груби сметки по вашето предположение от 15-16кв а дори мисля с малко да го завиша до 18. Разликата в цената като гледам не е голяма.
вт фев 23, 2021 8:57 pmМ.V написа: Здравейте. Според вас колко литра буферен съд да избера за да е най-оптимално. Площ за него имам достатъчно. Значи оставаме на 15-16 kw. термопомпа. По въпроса за котела, който е резервен източник на топлина как го виждате да го свържа към буфера ли. Видях подобни схеми на свързване в някой руски сайтове. Според вас колко месечно ще ми струва отоплението ще се вместя ли в 400 лв.при 22 градуса температура и -10 външна температура. Ако е възможно кажете къде да намеря някой друга книга или материал за да се пообразовам. Твърде много ми личи,че съм слаб в тази посока. Имам и въпрос какво става ако нуждата от мощност падне под нужните 5kw. Изключва се и това води замръзване и чести повреди ли. Благодаря за помощта.Ако ще е намесен буферен съд да е поне 500 л за да има смисъл от него. Моето мнение е ,че водата от термопомпата и водата от котела не трябва да се срещат. Така че трябва да е намесена серпентина, Аз бих предпочел котела да е подвързан на нея.
