  • 8
  • 9
  • 10
  • 33
mimitoni - специалист
Привет на всички. Някои знае ли какъв е проблема при изписана неизправност АО1/811 на стаиния термостат?
LazarGanev - "Велик майстор"
Подгряване на БГВ: Неуспешна термична дезинфекция
-Проверете позицията на датчика за БГВ, може би е грешно монтиран
-Проверете свързващия тръбопровод между котела и бойлера, както и дали връзките отговарят на Ръководството за монтаж
-Проверете дали загряващият шланг на бойлера е напълно обезвъздушен
-Прекалено големи загуби в циркулационния тръбопровод
-Проверете датчика за БГВ по таблицата ... и др. причини
Както винаги ПРОФЕСИОНАЛНО И НАВРЕМЕ. БЛАГОДАРЯ!!! Започвам точка по точка. Междувременно дисплея се изчисти от съобщението след изключване на ел.захранването за 10м.
И въобще безспорно ли е нужна тази дезинфекция при едноконтурния котел?
Не е задължителна дезинфекцията, може да деактивира, но ако бойлерът е настроен под 50*С е желателна за да не се развъди легионела. Дезинфекцията представлява веднъж седмично загряване до 70*С. Явно в момента не може да достигне тези градуси и затова излиза тази грешка.
Разбрах и отново благодаря. И за ''последно'' каква е връзката между '' зад.темп. помп. '' и зададената температура в стаята??? :? Помпата не работи ли постоянно :?
andy_forresite - майстор
Прощавайте че се намесвам в задушевния ви полезен диалог. Според мен това '' зад.темп. помп. '' означава при каква температура на водата да се включи помпата. Не е необходимо да превърта водата постоянно. Затова се включва и изключва по температура на топлоносителя, в 99% от случаите - вОдъ. Та задаваш ѝ при каква t°C на водата да се включи.
Зададената в стаята е температурата на стаята :) .
Например настроил си водата на 50 градуса. Пускаш помпата на 32 да речем. Радиаторите, конвекторите, подовото ... каквото имаш вкъщи да те отоплява, започва да излъчва топлина докато се достигне зададената температура в стаята, където си сложил стаен термостат.
Когато се постигне зададената температура на стаята/стаите, котелът се изключва, водата в системата започва да изстива и като изстине до там 32 градуса помпата спира да превърта водата. И така нататък.
Анди, не е тъй. За режим на работа на помпата може да се избира от няколко опции, но в нито една не участва температурата на водата - все пак това е кондензен газов котел, а не котел на твърдо гориво.
Мимитони, къде ги гледаш тези съкращения и в управлението на котела и на стайния термостат?
От стайния термостат CR100.Грешката също беше изписана там.
Да попитам.При зададени 24гр.на стайния термостат колко да задам на помпата?
  • 8
  • 9
  • 10
  • 33
Тема "Газов котел Bosch Condens 2500W WBC 14-1" | Включи се в дискусията:
