  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
mimitoni написа:
Да попитам.При зададени 24гр.на стайния термостат колко да задам на помпата?
Мими, въпроса е несъществен.
Ако смяташ, че има зависимост, експериментирай и сподели.
Изхождайки от това, че котела е кондензен, с ефективен режим между 45 и 55 градуса, помпата можеш да нагласиш между 30 и 40 градуса.
mimitoni - специалист
Трифон П.Трифонов написа:
mimitoni написа:
ОК.
Калеги, как да изключа летния режим? Задавам температура на подаване 52 градуса, уж запаметявам, но иконката на летния режим остава на дисплея.
LazarGanev - "Велик майстор"
Тя си остава винаги там, не се притеснявай.
Но в този случай не трябва ли да почне да грее веднага? А поне 1-2 минути котела работеше много тихо и температурата на подаване стоеше на 22-23 градуса. Реших, че нещо не правя както трябва и ще пробвам утре.
Ако си го изключвал от тока, след пускане първо се изпълнява програма за пълнене на сифона, при което котелът работи на минимална мощност и на екрана се редува температурата с един характерен знак за сифон. Това продължава 15-20 минути, след което котелът се усилва.
king82 - специалист
Кои са аналогичните котли на Имергаз и Висман? Имам в предвид с котела от заглавието.
king82 - специалист
Подал съм документи за газифициране, но за тази зима няма да стане.
В момента инсталацията е нискотемпературна(термопомпа) с вентилаторни конвектори. ТП гони 40-45 градуса в 80-литров "буфер". От там на татък конвекторите, посредством техните си термостати поддържат температурата във всяка стая.
Ще е удачно ли(икономично), газовият котел да гони подобна температура в този 80-литров съд без да има CR100? Без да го интересува температура в стаите, защото тази функция е поета от конвекторите. Въобще в моя случай, трябва ли газовият котел да е свързан към "буфера" или директно към конвекторите? Питам тези неща, защото предстои цялостна промяна на стената на която са накичени всички тези неща. Искам да предвидя нужните изходи/входове за газовият котел предварително.
Да, 45*С е много подходяща температура за икономична работа на газовия котел и няма проблем котелът да работи за буфер. Принципно по този начин се изграждат по-големи инсталации. След буфера може да има няколко зонови помпи, смесени, несмесени кръгове, бойлери и т.н., като котелът се грижи единствено за буфера и евентуално да управлява отоплителните (зонови) помпи. При една голяма инсталация с много зони все някоя от зоните (или пък бойлер) има нужда от топлина и котелът си работи по-често за да компенсира тези нужди. В една малка домашна система с една отоплителна помпа и бойлер вързан към котела буферът е малко излишен, но щом е заварено положение - нека си стои, може пак да решиш да ползваш ТП като алтернатива. Само че на мен малко не ми харесва такава проста хидравлична схема, дето котелът да работи само за буфера, защото в един топъл слънчев ден,м когато конвекторите не работят по цял ден, котелът пак ще си пали и гасне за да поддържа температурата в буфера. Отоплителната помпа как ще се управлява, постоянно ли ще върти през някоя лира? В такъв случай ще има и топлозагуби в тръбите и котелът ще пали за да компенсира и тях. Най-добре е пак да си има CR100 за да управлява котела и един модул ММ100, който да управлява помпата след буфера. Така е по учебник.
king82 - специалист
В момента отоплителната помпа се включва от терморегулатор на около 32-33 градуса. Като буферчето е с приоритет отопление. Не е проблем да изведа изводи за газовия котел директно от разпределителните колектори и да заобикаля буфера и помпата.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Тема "Газов котел Bosch Condens 2500W WBC 14-1 DE 23-" | Включи се в дискусията:
