нед окт 04, 2020 7:51 pmFilip123.123 написа: Здравей те преди една седмица си закупих пелетна камина работеше идеално .включи се алармата на пелетна та камина ,и ми излезе на дисплея ALARME TEMP.SILO и спря да работи след това изключих от тока и след пет минути пак я включих.Не иска да се стартира и пак за започва гадното пискане на алармата. Кажете какво да направя моля ви
Хм, по аналогия с изтриването на грешки при автомобилите. То ако беше така...
Грешка дава при проблем. А проблема кой ще го оправи?
Потърси информация какво означава тази аларма! Обикновено се упоменават причините. Вероятно имаш книжка с инструкции, а инак може и в нета да погледнеш.
Съвсем напосоки и само предполагам, че е задействан защитен механичен термостат. Каминката е прегряла. Знак за това е постоянно работещ вентилатор. Нещо като автоматичен бушон е тази защита и трябва да се отблокира ръчно.
Пък може и друго да е.
Хм, май познах.
https://www.izotermstil.com/files/14551 ... 1590bg.pdf
Що аз трябва да потърся, а на собственика му идва на акъла само да вика за Помощ? Поговорката за Неволята май е забравена.
